Zündung zu lange an - Magnetschalter klackert nur noch
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Re: Zündung zu lange an - Magnetschalter klackert nur noch
Beitrag von Grussi67 »
Hallo Frank,
Erst mal gebe ich Chris recht, das Brücken am Anlasserkabel ist schon nicht ohne, ( Kurzschlussgefahr) da muss man schon gut aufpassen, falls der Anlasser nach dem Brücken des Kontakt S , wie von Chris beschrieben dreht, könnte auch , wenn es ein Automatikgetriebe ist der Startsperrenschalter am Getriebe als Ursache sein!
Und wenn Du beim Starten 12 Volt auf dem S·Kontakt messen kannst, bedeutet das noch lange nicht das die 12 Volt auch zum Aktivieren reichen, die würdest Du auch messen , wenn Dein Kabel nur noch an einer kleinen Kupferlitze hängt!
Stichwort Spannungsverlustmessung!
Yukoner
Fuhrpark: Mustang Coupe 1965 302 Mexican Block, Thunderbird Coupe1965 (sold), Cougar Coupe 1969 sports special
Beitrag von Yukoner »
Leute, das sind gute neue inputs von Euch, ich versuche mal das jetzt am Wochenende anzugehen und melde mich auf jeden Fall wieder dazu. Großes Dankeschön an Euch!! Gruss Frank
Yukoner
Hi zusammen, ich glaub wir haben es! Kabel Masse von der Batterie direkt zum Starter und jetzt reagiert er! Neue Kabel müssen her, ich hoffe, das wars jetzt. Vielen Dank für Eure Hilfe!
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Beitrag von Red Convertible »
Moin Frank,
das würde bedeuten, das die Masseverbindung zwischen Batterie und Motorblock nicht mehr ausreichend ist.
Passt aber mal gar nicht zu der Ursache mit "Zündung zu lange an"
Besorg dir am besten mal einen kompletten dreiteiligen Batteriekabel-Satz und tausche die alle aus.
Achte am Motorblock auf saubere und rostfreie Kontaktflächen und check auch den Zustand des zweiten Massekabels zwischen rechten Zylinderkopf und Firewall.
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Yukoner hat geschrieben:Hi zusammen, ich glaub wir haben es! Kabel Masse von der Batterie direkt zum Starter und jetzt reagiert er! Neue Kabel müssen her, ich hoffe, das wars jetzt. Vielen Dank für Eure Hilfe!
Die Massekabel gammeln gern von innen durch, so dass man oft gar nichts sieht. Daher wie bereits gesagt, mal alle austauschen.
