Zündung und Vergaser
RKatz
- Fuhrpark: Mustang Mach E, Golf III -auch schon bald ein Oldtimer- und natürlich den Mustang 289 - Baujahr 1968 sowie seit 2014 1965er Cabrio
Hallo Zusammen,
nach der Winterpause habe ich wieder das Problem, dass mein Mustang nur extrem schwer anspringt.
Auf der Suche nach der Ursachenforschung habe ich folgendes gemacht:
1. neue Zündkerzen
2. neue Zündspule
Ich habe den Eindruck, dass der Wechsel der Zündspule etwas geholfen hat, leider jedoch nicht zufriedenstellend. Manchmal springt er an, wenn ich es dann nach 5 Minuten versuche - wieder nicht.
Zur Zündung:
verbaut ist eine Petronix Ignitor I. Ein Bild der Verteilerkappe füge ich bei. Sind die Kontakte noch in Ordnung?
Zum Vergaser:
Zunächst die Überraschung. Lt. VIN handelt es sich um einen C-Code (289 cbi). Er müsste damit einen 2v Vergaser haben. Nachdem ich mich jetzt etwas näher mit dem Vergaser befasst habe, habe ich festgestellt, dass es sich wohl um einen 4v Vergaser handelt.
Nachdem ich die Hauptursache für die Startprobleme beim Vergaser sehe, möchte ich gerne den Vergaser wechseln. Im Forum habe ich gelesen, dass Viele der Meinung sind, dass ein gut eingestellter Autolite 4100 wohl die beste Lösung ist. Nur habe ich bisher noch keine Werkstatt gefunden, die sich an die Einstellung des Vergasers herantraut und ich ebenfalls nicht.
Wenn ich den Vergaser wechsle, käme mangels eines neuen Autolite wohl nur ein Zubehörvergaser in Frage, z.B. Edelbrock AVS2 - 500CFM.
Kann ich für diesen Vergaser die vorhandene Ansaugbrücke verwenden?
Vielen Dank für Eure Unterstützung und viele Grüße
Rudi
1. neue Zündkerzen
2. neue Zündspule
Zur Zündung:
Zum Vergaser:
Rudi
- Vergaser
- IMG_1745_kl.JPG (600.87 KiB) 1669 mal betrachtet
- Verteilerkappe
- IMG_1750 (2).JPG (547.07 KiB) 1669 mal betrachtet
Re: Zündung und Vergaser
Die Verteilerkappe und den Finger (der wahrscheinlich auch Abbrand zeigt), kannst Du mal austauschen.
Und bitte nicht einfach wild drauf lostauschen.... wie ist der Motor vor der Winterpause angesprungen und gelaufen? In der Winterpause geht eigentlich nichts kaputt.....
Und ja - der 4100er ist ein guter Vergaser und kann auch mit einem Überholsatz wieder fit gemacht werden - wenn es denn notwendig ist. Wenn sich die Werkstatt da nicht rantraut, sofort das Weite suchen und auf die schwarze Liste setzen..... Ein Ede 500 AVS ist ein modernerer Vergaser und er würde auch passen - aber Du solltest erstmal identifizieren, wo das Problem liegt....
Zum weiteren Vorgehen: Dein Motor benötigt Luft, Benzin, und einen Funken. Das solltest Du mal überprüfen...
Springt er schlecht bei Kälte an oder auch, wenn er warm ist?
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Hi Rudi,
wie man die Zündung und den Vergaser grundsätzlich einstellt kannst du in meinen Videos sehen.
Ansonsten fehlen hier ein paar Details. Wann springt das Auto schlecht an, kalt oder warm?
Wie lange Stand das Auto dazwischen? Wie machst du das Auto an, Gas Pedal durchtreten...?
Wenn der Motor mal läuft läuft er gut?
Es sieht so aus als würde der Verteilerfinger an der Verteilerkappe schleifen.
Würde beides erneuern, sind nur ein paar Euro.
Auch wenn du einen neuen Vergaser drauf baust musst dieser eingestellt werden,
die Dinger sind nicht selbstlernend!
Versuch raus zu bekommen wo das Problem liegt und es dann zu beseitigen,
das ist zielführender als Teiletauschen auf Verdacht.
Wenn du den 4100 doch ersetzen möchtest - hier wäre ein dankbarer Abnehmer.
- derSchwabe
Halte beim Starten mal das MultiMeter an der Spannungsversorgung der Pertronix und schau wieviel Volt das Ding bekommt im Startvorgang.
Du kannst auch mal kurz einen Unterbrecher einbauen, das ist in 5 min erledigt.
Max
Max
- Knalpot
Hallo Rudi
ich hab einen AVS2 1901. Ist gut das Ding.
Wenn du aber einen Original Vergaser hast unbedingt überholen und möglichschslten.
Ansonsten schließe ich mich meinen Vorrednern an.
Petronix prüfen !!! ( hält auch nicht ewig) und Relaisschaltung einbauen!
Zündkabel, und Kerzen prüfen.
Fremdluft ausschließen.
Eventuell Kompression testen.
Benzinzufuhr der Pumpe und den Filter prüfen.
Wenn das alles passt Vergaser überholen und mit neuem Luftfilter sollte er dann wieder laufen.
Gruß Marc
Gruß Marc
RKatz
Hallo Zusammen,
vielen Dank für Eure schnellen Antworten.
Zündkabel und Kerzen sind in Ordnung
Die Benzinzufuhr ebenfalls und Zündfunken sind auch vorhanden. Die Stärke werde ich ebenfalls mit dem Multimeter prüfen. Dies könnte ein Problem sein.
Verteilerkappe und Finger werde ich nächste Woche bestellen und austauschen.
Am Luftfilter kann es auch nicht liegen, denn der ist derzeit abgebaut.
Der Mustang stand jetzt seit November. Zuvor ist er war immer sehr gut angesprungen - kalt hatte er immer Probleme.
Könnte die Ursache in einem defekten/falsch eingestellten Choke liegen?
Was er jetzt macht wenn er warm ist, kann ich nicht sagen. Soweit habe ich ihn leider noch nicht gebracht.
Dass sich die Werkstätten nicht an den Vergaser herantrauen (es geht nicht um die Grundeinstellung sondern um eine Überholung) liegt wohl daran, dass die heutzutage nur noch Einspritzer kennen/können.
@Patrick: Das erste Video habe ich mir angesehen. Ganz toll, aber als Laie muss ich mir dies wohl mehrmals "reinziehen".
Also nochmals vielen Dank an Alle.
Rudi
Rudi
Hallo Rudi,RKatz hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Rudi
ja es kann am Choke liegen. Tritt mal das Gaspedal durch und schau dann auf die Chokeklappe sie sollte komplett zu sein.
Es kann auch ein Problem der Beschleunigerpumpe sein. Halte die Chokeklappe von Hand auf und zieh einmal das Gas auf.
Dabei sollten 2 Strahl Benzin zu sehen sein, die in den Vergaser spritzen.
Ein weiteres Problem ist, das nach langer Standzeit kein Sprit mehr im Vergaser ist. Dann musst du erstmal eine Weile den
Anlasser betätigen, bis die mechanische Benzinpumpe den Vergaser wieder gefüllt hat.
Zwischendrin etwas mit dem Gas pumpen, bis er kommt.
- HomerJay
So lange die Wellen an deinem 4100 nicht ausgeschlagen sind, ist die "Überholung" ein Kinderspiel. Satz bei RA kostet ein paar Euro und der Einbau bzw. Tausch ist absolut easy. Gibt's auch Schritt für Schritt Videos in Netz, wenn du dich ohne nicht dran traust. Würde definitiv den Vergaser erhalten, statt auf ein Universal Ede o.Ä. zu wechseln, zumal der ebenfalls eingestellt werden muss.RKatz hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Rudi
- Red Convertible
Hi Rudi,RKatz hat geschrieben:Hallo Zusammen,
1. neue Zündkerzen
2. neue Zündspule
Zur Zündung:
Zum Vergaser:
Rudi
deine Verteilerkappe ist innen um die Kontakte herum verschmort.
Sieht man häufig wenn der Kontakt am Verteilerfinger abgenutzt ist und der Funke den zu großen Abstand überspringen muss.
Kappe, Finger, Zündkerzen und Kabel sind auch nach dem Umbau auf elektronische Zündgeber weiterhin Verschleißteile, die regelmäßig geprüft und ausgetauscht werden müssen.
Vermutlich liegt da der Hase im Pfeffer.
Deinen Autolite Vergaser würde ich erstmal auf Verschleiß prüfen und gegebenenfalls überholen.
Bitte nur tauschen wenn der durch zu großes Spiel an der Drosselklappenwelle nicht mehr zu retten ist!
Hier mal ein Beispiel wie der verschleißbedingten Unterschied am Verteilerfinger ausfallen kann.
Blau>Alt, Grau>Neu
- IMG-20210320-WA0000.jpg (339.28 KiB) 1497 mal betrachtet
- HomerJay
Ja, die Verteilerfinger halten nicht ewig. Mein letzter gerade mal eine Saison. Danach hat sich die Niete oben gelöst und der Metallfinger schlabberte nur noch rum. Kann man zwar schnell wieder richten, aber ist trotzdem lästig. Hab seit dem immer einen Ersatzfinger dabei.
Falls jemand eine Quelle für qualitativ hochwertigere Finger kennt, nur her damit.
