Motor springt nicht an
- Chrb
- Fuhrpark: 1967er Mustang Cabrio A-Code
Mercedes W115, 230.4 Baujahr 1974
Hallo-
Noch keine 24 Stunden Mustangbesitzer und schon die ersten Startschwierigkeiten...!? Könnte gerade...
Habe den Mustang gestern abgeholt. Perfekt angesprungen und die ca. 400km nach Hause lief er problemlos, bin schonend gefahren. Mehrfach Pause gemacht und immer wieder top angegangen. jetzt steht er in der Garage und statt im Hof in der Sonne ein paar Bilder für's Forum zu machen geht er nicht mehr an.
Heute morgen kurz angesprungen, dann bin ich ein paar Meter zurückgerollt dann war Schluss. Hab's dann ein mehrfach versucht aber ergebnislos.
Ich weiß, wenig Informationen. Wenn's mein Mercedes wäre würde ich sagen abgesoffen. Was kann man in diesen Fall machen, erstmal stehenlassen? Batterie hängt jetzt eh am Ladegerät. Ist ein 289 A-Code.
Danke & Grüße,
Christian
Danke & Grüße,
Christian
Re: Motor springt nicht an
Hört sich blöd an.... Startprozedur bei kaltem Motor bekannt? E - Choke/ manueller Choke?
Benzin im Tank?
Schraub mal den Lufi ab und mach ein Bild für uns...schließt die Kaltstartklappe?
Benzin im Tank?
- Knalpot
Hallo Cristian,
das passiert schonmal wenn man das Auto neu hat.
Folgende Sachen fallen mir sofort dazu ein.
1. Startprozedur nicht bekannt oder falsch ausgeführt. ( sehr wahrscheinlich)
2. Motor defekt ( denke ich nicht ist ja vorher gelaufen)
3. Was ich nicht hoffe: Zündung aus Unwissenheit lange angelassen und Pertronix oder Zündspule gekillt.
Zu 1.
Zündung immer erst ganz kurz vorm Starten einschalten. Immer einmal kurz Vollgas geben. Im Kaltstart kein Gas geben. Wenn warm erst ohne Gas Starten und wenn er nicht sofort kommt leicht bis halbtags pumpen. Wenn versoffen mit Vollgas starten.
Zu 2. Sch....e schreien und Karre anzünden.
Zu 3. Diagnose und Neuaufbau mit Benzinpumpen Sicherheitsrelais.
Gruss Marc
Zu 1.
Gruss Marc
- schmitzke
- Fuhrpark: 1965 Mustang
Hardtop 289cui 2V
Poppy Red,
2025 Skoda Superb 4x4 - Wohnort: Rhein-Main
Hast du Automatik?
Einmal im Stand alle Gänge durchschalten und dann noch einmal versuchen.
Evtl. hängt der Gang bzw. Ist nicht richtig in P drin.
Gruß Carsten
- Chrb
Danke Euch!
Kurze Rückmeldung, alles wieder in Ordnung. War wirklich nur abgesoffen. Wahrscheinlich war ich heute morgen zu "motiviert"
Ist ein manueller Choke. Habe die Kaltstartklappe aufgemacht und mit einem Stück Holz blockiert und dann mit Vollgas gestartet. Jetzt läuft wieder alles top
Hier mal ein Bild, das einzige bis jetzt. Ist von der Rückfahrt gestern.
LG Christian
LG Christian
- Mustang.png (681.91 KiB) 1394 mal betrachtet
- Knalpot
Das freut mich.
Viel Spaß mit dem schönen Pony.
Gruss Marc
Gruss Marc
- Flydoc65
- Fuhrpark: 71er und 17er 302 Mustangs; 67er Ranchero 390, 69er Cyclone und 69er Torino 428er
Sehr schöne Farbcombi, Christian. Der Frühling kann jetzt oben ohne und auch ohne Startprobleme kommen
LG Viktor
Na dann allzeit knitterfreie Fahrt...
Eine manuellen Choke musst Du aber nicht blockieren. Je nachdem wie Dein Vergaser eingestellt ist musst Du Dich "rantasten" wann Du den Choke benötigst und wie Du am besten startest.... da sind die Wagen manchmal sehr unterschiedlich....
- derSchwabe
Also wenn dein Choke ein schwarzer Knopf zum Ziehen aus Kunststoff unten links im Fußraum ist würde ich mal genau hinschauen.
Das wäre nämlich die Frischluftzufuhr, kein Choke.
Max
Max
- Chrb
Ups, da muss sich gleich mal mit meiner UNWISSENHEIT "prahlen". Der Choke ist automatisch, weiß allerdings nicht ob das dann als E-Choke bezeichnet wird? Arbeite mich gerade in die Technik ein, "learning by doing" sozusagen
. Was sind die Unterschiede manuell, automatisch, E-Choke? Manuell ist eigentlich klar.
Glaube ich muss hier im Forum noch viel lesen!
