Nachlauf ausserhalb Toleranz.....
70lime met
Beitrag von 70lime met »
danke.
mustang111157
Fuhrpark: 65 FB
Beitrag von mustang111157 »
Hi Sebastian,
die Arbeit, die Du Dir an den unteren Querlenkern gemacht hast, hättest Du Dir sparen können, wenn Du am oberen Querlenker gleichmäßig Platten untergelegt oder weggenommen hättest, dann ändert sich nur der Sturz und der Nachlauf bleibt wie er ist.
mustang111157
Fuhrpark: 65 FB
Für alle, die etwas über Fahrwerks - Geometrie nachlesen möchten:
http://www.gaugl.at/achsvermessung.htm
70lime met
mustang111157 hat geschrieben:Hi Sebastian,
das war schon so gewollt ich muss schauen, ob ich 65 shop manuel hab, dann lese ich nach, ab 67 ist es ja einfacher, ausser beim Brazil
Brasil
Beitrag von Brasil »
Hallo Leutz
ich habe mir gestern eine "Export Brace " eingebaut.....sie war ruck zuck
montiert.....ergo die Federbeindome dürften in " Originalposition >"sein..
Ich denke mal...das entweder der obere...bzw. der Untere Lenker
das "Pr0blem" verursacht...werd die Tage mal beide austauschen....
obwohl sie "Neu" sind....grrrrrrrrrr
Werd weiter berichten.....
Grüsse Jürgen
mustang111157
Fuhrpark: 65 FB
Hast Du denn mal den Abstand an beiden Seiten, vom Vorder zum Hinterrad gemessen. Vieleicht sietzt ja auch der Kotflügel nicht richtig oder es ist ein Reprokotflügel, die sind nicht so passgenau.
StandardDeluxe
Beitrag von StandardDeluxe »
Hallo Jürgen,
kennst du die Historie etwas? Wurde im rechten Frontbereich schon mal am Rahmen geschweißt? Passt deine Stoßstange perfekt? Oder dein Kühlerhalteblech? Kontrolliere doch mal alles ganz genau?
Wäre noch eine eventuelle Möglichkeit! Das die Querlenker so miserabel sind kann ich mir fast nicht vorstellen. Die Mittelstellung des Schafts hast du ja auch schon kontrolliert gehabt oder?
Robert
