ich baue die nächste Monate einen Motor auf und verzweifle grad an der Auswahl einer Nockenwelle.
- 289er Kurbeltrieb
- Trickflow TFS 170 61cc mit 1.6er Rollenkipphebeln
- Ansaugbrücke Summit Stage 2 (wie Stealth)
- strebe Zero Deck an, CR sollte bei 9.3:1 liegen
- möchte ein Flat Tappet Nockenwelle
- Getriebe T5
- Hinterachse 3.25 mit Detroit Locker
Was ich jetzt schon so rausgefunden habe, damit es auch im unteren Drehzahlbereich gut fahrbar ist:
- Lobe Center min. 112°
- maximal 210° bei 0.050
- Single Pattern Camshaft da Auslass bei den Aluköpfen gut fliesst
Um jetzt aber die Aluköpfe auszunutzen würde ich beim Lift gerne auf 0.500 gehen.
Ich finde aber keine Nockenwelle die das alles erfüllt. Wahrscheinlich wird die Rampe zu steil
wenn ich wenig Überschneidung und viel Lift habe?
Ich hätte gerne einen Motor mit Drehfreude, so 6k max. wären prima,
den man dennoch auch mal streßfrei im Stau fahren kann.
Wenn ich jetzt. bspw. die Crower 15209 nehme passt die von der Duration, der Lift ist aber viel zu klein:
https://www.crower.com/camshafts/ford-2 ... 0-hdp.html
Eine Welle mit dem passenden Lift ist bei der Duration dann schon wieder drüber:
https://www.crower.com/camshafts/ford-2 ... 6-hdp.html
Hilfe
