Heizungskasten 67er, vordere Schale
Chrb
Fuhrpark: 1967er Mustang Cabrio A-Code
Mercedes W115, 230.4 Baujahr 1974
Beitrag von Chrb »
Hallo Mustanggemeinde-
Ich bin auf der Suche nach einem 67er Heizungskasten. Eigentlich würde mir die vordere Schale schon reichen. Der Rest ist noch ok. Leider ist die vordere Schale so gebrochen, dass eine Reparatur nicht möglich ist.
Vielleicht hat noch jemand was rumliegen? Nehme natürlich auch einen kompletten Kasten falls vorhanden :-)!
Danke & Grüße,
Christian
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Re: Heizungskasten 67er, vordere Schale
Beitrag von phudecek »
Poste mal ein Bild davon, also vom Schaden.
Peter
Chrb
Beitrag von Chrb »
Hallo Peter-
Sieht dann so aus, leider fehlt das ausgebrochene Teil. Ansonsten hätte man da sicher mit Epoxi und Glasfasergewebe arbeiten können...?! Eigentlich schade, der Rest der Box ist in gutem Zustand und eigentlich versuche ich Originalteile immer zu retten.
Grüße,
Christian
SteffenG
Fuhrpark: Mustang Coupe 1968
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Beitrag von SteffenG »
Hey das sieht aber noch nicht hoffnungslos aus mit etwas Geduld und Glasfaser lässt sich das auch wieder hinbekommen.
Ich denke die einzelne Schale wirst du schwer bekommen.
Gruß steffen
Mustang Drivers Wineroute
An der Weinstraße zuhause
kyra55
Beitrag von kyra55 »
Ich denke auch das ist noch zu retten. Ich hab meinen gerade ausgebaut, wenn du möchtest mache ich dir Bilder.
Gruß Wolfgang
Mustangrosen
Fuhrpark: 68er FB 390
Beitrag von Mustangrosen »
lohnt auf jeden Fall, kann man retten. Bei meinem war der runde Kragen zermürbt.
brauchst ein bissel Epoxi -
EBAY.
Epoxydharz: R&G L + Härter S (15 Min) Packung Laminieren Carbon CFK GFK Harz
mischen 10:4; d.h. 10gr Harz + 4gr Härter - ganz einfach
Gewebe:
Köperbindung für gewölbte Sachen:
Glasfasergewebe "Silane" Köper 166 g/m² | HP-T163E | Formenbau Modellbau KFZ Gfk
damit geht sowas. Brauchst noch: joghurtbecher, sauber, zum mischen, Eis am Stiel, leerfuttern, (Das ist der schöne Teil der Arbeit!) Holzspatel zum rühren nehmen, kleine Pinsel zum stupfen, eine genaue Waage zum Mischen. #Handschuhe...
heizkasten rep11.JPG (527.29 KiB) 1022 mal betrachtet
Ralf
Mustangrosen
man könnt an einem vorhandenen Teil das neue Stück vorher abformen, wenns grad lose verfügbar wär. denn da fehlt schon ein guter Brocken. Hat einer das Ding grad ausgebaut? Man könnt Christian aus der Patsche helfen
Ralf
Chrb
Beitrag von Chrb »
Hallo zusammen-
Erstmal vielen Dank für euren Input! Ich habe die Reparatur noch nicht aufgegeben, es war aber mal einen Versuch wert hier unter "Suche" zu schauen ob noch jemand was rumliegen hat.
Mustang ist auch noch nicht ganz leergeräumt, vielleicht habe ich ja Glück und der Rest liegt noch irgendwo unter dem Teppich :-)?! Ansonsten versuche ich das mal mit Glasfasergewebe und Epoxy nachzubilden und zu reparieren. Wenn man die beiden Schalen zusammenklemmt sieht man ganz gut was so fehlt. Scheint eine nette Arbeit für die anstehenden Feiertage zu sein.
Werde hier dann Rückmeldung geben :-)!
LG Christian
Idefix
Fuhrpark: oh je...
Beitrag von Idefix »
ich bin grad dabei die auch zu flicken. gleich 2 auf einmal :o
hier mal die bilder. das kannst du recht einfach reparieren.
klöff klöff...
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Jap, absolut machbar. Würde mehr material draufmachen, darfnach außen hin ruhig etwas dicker sein und dann schleifen. Die furche für das gegenstück wurde ich ausfräsen als sie zu formen.hatte mir mit Heißkleber für die fehlenden Teile formen gemacht, war aber viel mehr arbeit als mehr Material ins Plus u arbeiten und dann abzuschleifen.
Peter
