pertronix
Mike68
pertronix
Beitrag von Mike68 »
Hallo Mustangfreunde,
wer hat Erfahrung mit Pertronix? Was brauche ich für meinen 68er C Code 302!
Danke imm voraus
Knalpot
BMW 435d xDrive Grand Coupe
Re: pertronix
Beitrag von Knalpot »
Hallo Mike,
für deinen 68er C-Code 302 benötigst du die Suchfunktion oben rechts.
LG Marc
Stuka84
Re: pertronix
Beitrag von Stuka84 »
du benötigst eine Pertronix Ignitor I.
Weiteres zum anschließen gibt es dann auch über die Suchfunktion
Mfg,
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Re: pertronix
Beitrag von DukeLC4 »
Im Normalfall brauchst du denn Ignitor 1 1281.
Die Montage kannst du in meinem Video sehen:
https://youtu.be/7KsnvH9eduI
Daniel_Mach_1
Re: pertronix
Beitrag von Daniel_Mach_1 »
Falls du einen Drehzahlbegrenzer möchtest muss es die Pertronix III sein.
Sinnvoll, kostet aber deutlich mehr.
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Re: pertronix
Beitrag von TBHH »
Die P III hat gegenüber der I und II noch einen RIESENVORTEIL:
Versehentlich eingeschaltete Zündung stört sie nicht, da sie eine Ruhestromabschaltung hat.
Ich habe in allen meinen Fahrzeugen (jedenfalls in denen, die ab Werk Kontaktzündung hatten) die P III verbaut.
Auch der Magnetring (bei manchen P I ja eine Fehlerquelle) ist nicht vorhanden....
Theo
LL-65
Fuhrpark: Mustang 65
Re: pertronix
Beitrag von LL-65 »
Aber dran denken,
bei der P III mußt du auf 12V umbauen.
Friedrich
Re: pertronix
... ist auch bei der Pertronix 1 anzuraten. Kann mit geringerer Spannung funktionieren - muss aber nicht.....
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Re: pertronix
Beitrag von Grussi67 »
Könnte man die PIII auch mit OE Rally Pack Drehzahlmesser betreiben?
Tom0381
Fuhrpark: 1964 Corvair Spyder Convertible
1964 Dodge 440 318ci 4dr
1978 Land Rover Serie 3 109 2.25P exMoD FFR (sold)
Re: pertronix
Beitrag von Tom0381 »
Grussi67 hat geschrieben:Könnte man die PIII auch mit OE Rally Pack Drehzahlmesser betreiben?
Ich würde bei der PIII die 'konventionellen' Arten der Drehzahlmessung ausschließen. Durch den Multispark funktioniert die Messung über Frequenz/Pulslänge an der Spule nicht mehr und durch die schnelle Ladung der Spule (0.3 Ohm) und die entsprechenden kurzzeitigen Ströme würde ich auch erwarten, dass eine strombasierte Drehzahlmessung nicht mehr funktioniert oder erheblich abweichende Werte hat.
Ich hab gerade nicht auf dem Schirm, wie das RP die Drehzahl misst, ich meine über Strom, korrigiert mich bitte.
Beste Grüße,
Thomas
Fahrzeuge:
78er Land Rover 109 Serie 3 2.25l <-sold
64er Dodge 440 4dr 318ci
64er Corvair Spyder Convertible
