Was genau hast du noch liegen bastian?willeinenmustang hat geschrieben:Ich habe auch noch eins liegenAchimSabi hat geschrieben:Abudi, hol dir bitte die Webers. Dann will ich nämlich dein TriPower Setup !
Erster!
289 intake 8 weber??
Re: 289 intake 8 weber??
willeinenmustang
Ein tri power Setup- 3 Vergaser Holley , Brücke und Cobra Luftfilter
Gruß Basti
Danke aber nein danke. Das habe ich ja schonwilleinenmustang hat geschrieben:Ein tri power Setup- 3 Vergaser Holley , Brücke und Cobra Luftfilter
Vielleicht will es ja Achim kaufen
willeinenmustang
Hallo Abudi
Sehr interessant was Du da vor hast. Vielleicht hilft dieser Beitrag.
https://www.jiminglese.com/weber-tech
Viel Glück
Urs
Viel Glück
Urs
ich bin mir noch nicht sicher ob ich die Sachen einzeln kaufen soll oder im set.
vor kurzem hat jemand auf ebb-kleinanzeigen eine spinne verkauft.
die anzeige ist aber weg.
naja erst mal abwarten.
danke für die tipps
abudi
danke für die tipps
abudi
- grexl
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback, 1967,
vergiss den Foischirm hinten ned zum eibaun, du narrischer teife du narrischercanadian_red_maple_leaf hat geschrieben:ich bin mir noch nicht sicher ob ich die Sachen einzeln kaufen soll oder im set.
danke für die tipps
abudi
lg Gregor
nach Rücksprache mit Brunsi habe ich mal dem Jim Inglese eine mail geschickt.
mal sehen ob ich dann ein Sauerstoffzelt brauche.
https://www.jiminglese.com/weber-8-stack-v8-systems
ich werde dann berichten ob ich das setup kaufen werde bzw wo es dann verbaut wird
- Fixelpehler
- Fuhrpark: Mustang 64
Rein aus Interesse…
Wird das ganze mit offenen Trichtern bzw Sieb in den Trichtern gefahren ? Ohne Luftfilter?
Grüße Björn
Grüße Björn
