Suche+Beratung Coupé 65-68 289cui
Re: Suche+Beratung Coupé 65-68 289cui
Hi Nathan,
ich kenne weder das Fahrzeug noch den Händler. Die Verkaufsanzeige gibt tatsächlich nix her....was ich schon mal schlecht finde. Da das aber bei Dir in der Nähe ist - naja, knappe 100 km halt - würd ich mir ein 9-Euro-Ticket schnappen und mir das Auto mit fachkundiger Begleitung mal anschauen. Und sei es nur, um ein Gefühl für das zu bekommen, was da so angeboten wird.
Ich vermute allerdings, dass die Bilder in der Anzeige die ganzen wirklich interssanten Stellen genau deshalb nicht zeigen, weil es da wie so oft dann ziemlich trübe wird.
Aber egal, schau Dir das Ding an und erzähl dann mal, wie Dein Eindruck so ist. Aber ganz ehrlich: wenn es weiter weg wäre und es vorher nicht noch weitere Informationen gibt, würde ich mir den nicht anschauen.
Vel Erfolg,
Kai
Vel Erfolg,
Kai
Ein Hesse in Schwaben
Enero
- Fuhrpark: Mustang´66er 289
Passat GTE
X1 28i xdrive
Hallo Kai,
Danke für das Feedback.
Ich habe mittlerweile diverse weitere Bilder und 2 Videos vom Unterboden und Moterraum erhalten.
Bin mir jetzt nur nicht sicher, ob ich das rechtlich hier posten darf.
Nathan
Nathan
Hat der Händler eine Klausel, dass Du sie nicht zeigen darfst? Oder ist das gem. Datenschutz schon wieder verriegelt.... Ich würde die Bilder in der Dopbox. o.ä. hochladen und den Link teilen....
Enero
Passat GTE
X1 28i xdrive
Hab nur nen Link per Mail erhalten . Keine Einschränkungne oder ähnliches dazu.
Aber das Datenschutzthema verfolgt mich regelmäig beruflich, deswegen bin ich vorsichtig...
Gruß Nathan
kannst mir den link auch per PN senden....
Was mir so auffällt:
- glänzt auf den Bildern schön....
- 08/15 Ausstattung
- Unterboden scheint ehrlich - benötigt aber mal eine Reinigung - dann könnten evtl. Probleme auftauchen
- Motorraum unsauber aber original - Thermactor System noch vorhanden
- Die Motordrehzahl scheint mir ein wenig hoch - kann aber auch in dem Film täuschen
- Schaltschema von 1967 aufwärts - Getriebe/ Valve Body wurde mal getauscht
- Zwischenblech Motor/ Getriebe nicht fahrzeugspezifisch - Ausschnitt mit Flex ausgeführt...
- Benzinfilter gehört auf die Druckseite
- Anschlüsse Getriebeölkühler/ Leitungen nicht original
- Schweller BFS rostig
- Kotflügelspitzen innen untersuchen
- Fahrwerkkomponenten rostig
Nimm einen Mustangkenner mit...
- 08/15 Ausstattung
behemot
- Fuhrpark: 1964.5er Mustang Coupe, 260ci, vintage-burgundy
Jaguar F-Type S / P380 Cabrio
Cupra Leon ST eHybrid
Der Datenschutz beschäftigt sich ausschließlich mit personenbezogenen Daten, also solchen die (in-)direkt einer natürlichen Person zuordenbar sind bzw. diese beschreiben.torf hat geschrieben:Oder ist das gem. Datenschutz schon wieder verriegelt...
Bilder eines Gewerbetreibenden von einem Produkt fallen da sicher nicht drunter (oder sind Kennzeichen dran/zu sehen, das wäre eine Pseudonymisierung, wenn auf Privatperson zugelassen). Sage ich mal so als zertifizierte Fachkraft für Datenschutz
Datenschutz eher weniger - wenn, dann ist das ein Thema der Bildrechte. Aber da die hier nicht gewerblich verwendet/verkauft werden, sollte das eigentlich auch kein Problem sein?! Oder doch? Wer weiß.....behemot hat geschrieben:Der Datenschutz beschäftigt sich ausschließlich mit personenbezogenen Daten, also solchen die (in-)direkt einer natürlichen Person zuordenbar sind bzw. diese beschreiben.torf hat geschrieben:Oder ist das gem. Datenschutz schon wieder verriegelt...
Lenkt aber alles vom eigentlichen Thema ab. Wie bereits erwähnt: wenn mit vertretbarem Aufwand machbar, dann fahr hin und schau Dir den Hobel an.
Schönen Gruß,
Kai
Enero
Passat GTE
X1 28i xdrive
Vielen Dank für deine Einschätzung.torf hat geschrieben:Was mir so auffällt:
- glänzt auf den Bildern schön....![]()
- 08/15 Ausstattung
Gruß Nathan
Enero
Passat GTE
X1 28i xdrive
Also dann, hier mal der Link
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Falls ein Mustang-Kenner aus der Region Pinneberg dies hier liest, ich wäre über Hilfe hier sehr dankbar.
Ich werde mir den Mustang auf jeden Fall ansehen, damit ich auch Erfahrung sammle ...
Gruß Nathan
