Du bekommst die Lastzustände im Leerlauf nicht simuliert, nur im Cruisemodus.
Darum den Verstellweg der Unterdruckdose mit der Vacuumpumpe überprüfen, passt der, wird deine Unterdruckdose korrekt arbeiten.
Es ist oft so, das das Geschreibsel komplizierter klingt und in der Ausführung recht einfach ist.
Zündung abgeblitzt und eingestellt - Leerlaufdrehzahl?
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
Re: Zündung abgeblitzt und eingestellt - Leerlaufdrehzahl?
Den statischen ZZP stellst Du ohne Unterdruck ein. Die Vakuumveestellung kannst Du mit der Pumpe messen.
yab
Es gibt im Service Manual (Teil 9-5 ab Seite 9-39 im '65er) Angaben von Unterdruck und gefordertem Verstellwinkel. Auch wenn das nicht das Maß der Dinge ist, kann man mal schauen, was der eigene Verteiler im Vergleich dazu macht.
Marino
Marino
