Zugelassenes LED H4 Licht für unsere Ponys ist da!
yab
Fuhrpark: '68er Convertible in Falschfarbe mit Falschsitzbezügen und Falschmotor.
Re: Zugelassenes LED H4 Licht für unsere Ponys ist da!
Beitrag von yab »
Ja, sorry: H7 w.ar natürlich Quatsch.
Ansonsten schreibt die A-M-S gerade etwas zu dem Thema.
Marino
DrWhoMustang66
Beitrag von DrWhoMustang66 »
....das war mein Fehler :-)
Roy
yab
Beitrag von yab »
DrWhoMustang66 hat geschrieben: Sa 1. Jul 2023, 13:12 ....das war mein Fehler :-)
Ok, kannst ihn behalten. 8-)
Marino
yab
Beitrag von yab »
Ich habe noch ein paar Infos zusammengesucht:
Kompatibilitätsliste Philips (Da steht der Mustang mit den von Michael aufgeführten Scheinwerfereinsätzen drin.)
Kompatibilitätsliste Osram (kein Mustang aufgeführt, aber die Scheinwerfereinsätze sind z.B. beim alten Mini zu finden)
Schon genannter Artikel aus der A-M-S "Helles Licht jetzt auch mit H-Kennzeichen" vom 30.06.2023 (da ist auch auf ältere Artikel aus 9/2022 verlinkt)
Aktuelle Quellen für WIPAC S6011 LHD + Sidelamp:
Holden Vintage & Classic Ltd (siehe Post von DrWhoMustang66)
flexolite
Classic Auto Bulbs
Die Phillips (~100€) und Osram (~120€) Leuchtmittel findet ihr in jedem "was ist letzte Preis"-Portal.
Rund und roh ist man ca. mit 220€ dabei.
Marino
mem
Beitrag von mem »
DrWhoMustang66 hat geschrieben: Sa 1. Jul 2023, 11:58 ....übrigens hab ich nicht die Philips Ultinon Pro6000 H7-LED, sondern die Philips Ultinon Pro6000 H4-LED gekauft.
Scheinwerfer hab ich jetzt mal hier bestellt:
https://www.holden.co.uk/p/wipac_7_in_l ... _reflector
Werde berichten, ob die passen :-)
Das ist dich jetzt nur 1 Scheinwerfer, oder?..... und der ist für LHD...... was ist mit dem 2.?
Die sind doch unterschiedlich für re und li!!
Wo also findest du den passenden für die andere Seite.... in diesem Fall müsste es ja der linke sein....!!??
Mengenlehre =
thrice
Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
'67 Fairlane Ranch Wagon
'69 Mustang Mach 1 (Resto)
'69 Torino GT
Beitrag von thrice »
mem hat geschrieben: Sa 1. Jul 2023, 15:39 Das ist dich jetzt nur 1 Scheinwerfer, oder?..... und der ist für LHD...... was ist mit dem 2.?
Häää? bei den runden gibt's kein links und rechts... LHD ist auf jeden Fall richtig, wir fahren auf dem Kontinent auf der anderen Straßenseite.
Und 2x der Scheinwerfer tuts dann doch.
Christian
mem
Beitrag von mem »
Meines Wissens unterscheiden die sich in der Leuchtweite/ Leuchtfinger dieser leuchtet bei LHD den rechten Fahrbahnrand weiter aus in dem Falle der linke nicht.
Bei RHD ist es genau umgekehrt.....
Mengenlehre =
yab
Beitrag von yab »
mem hat geschrieben: So 2. Jul 2023, 18:55 Meines Wissens unterscheiden die sich in der Leuchtweite/ Leuchtfinger
Das Wissen ist nicht korrekt. Zwei H4 runde Scheinwerfereinsätze sollten immer die gleichen sein. Es gibt bspw. bei Hella keine zwei Teilenummern für "Scheinwerfer links/rechts". Auf die Schnelle nur ein paar Beispiele, dass es egal ist, ob man einen für links oder rechts kauft.
https://www.amazon.de/scheinwerfer-h4-7 ... +h4+7+zoll
https://www.motointegrator.de/artikel/1 ... inksrechts
Bei Hella ist hier einiges beschrieben. Kein klare Aussage rechts = links, aber Hinweise darauf. Und NULL Hinweis auf Unterschiede wg. Ausleuchtung oder anderer Glaubensgründe.
Marino
DrWhoMustang66
Habe mir heute extra noch einmal meine bisher eingebauten Scheinwerfer angesehen.
Es sind beides die absolut identischen Scheinwerfer eingebaut. Kein Unterschied zwischen L und R.
Die LHD (Left Hand Drive) sind die richtigen Scheinwerfer ;)
Roy
mem
Beitrag von mem »
Ok... danke.... das gilt wohl tatsächlich nicht für die runden, sondern nur für neuere Scheinwerfer, bei denen rechter und linker Einbau eh fest vorgegeben ist...🤷‍♂️
Mengenlehre =
