Suche Werkstatt im Raum Bochum
ich suche eine Werkstatt in oder in der Nähe von Bochum für Arbeiten an Fahrwerk und Antriebsstrang: Brauche vermutlich eine Diff.-Überholung und wollte in dem Zusammenhang die Blattfedern erneuern lassen. Denke, das bekomme ich zu Hause nicht hin.
Wäre für Tipps und Erfahrungen sehr dankbar. Da das Fahrwerksproblem etwas akuter ist, würde ich ungern weit damit fahren wollen.
Viele Grüße aus BO
Jens
Viele Grüße aus BO
Jens
- Knalpot
Re: Suche Werkstatt im Raum Bochum
Hi Jens,
dein Fahwerk überholen kann im Prinzip jede Freie Werkstatt die Lust hat an alten Autos zu Schrauben.
Beim Diff würde ich dort nur Aus- und Einbau machen lassen ( mach sofort die Radlager und Simmeringe mit, wenn schon alles auseinander ist, Kreuzgelenke ebenfalls prüfen lassen), und das Diff nach Wien zu Abudi schicken. Dann gehst du auf Nummer Sicher und musst nicht 2 x Zahlen.
Gruss Marc
Gruss Marc
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert - Kontaktdaten:
1+Knalpot hat geschrieben: ↑Mi 19. Jul 2023, 19:16 Hi Jens,
Gruss Marc
Hallo Marc,
danke für die superschnelle Antwort und den Tipp, das Differential zur Überholung zu schicken. Auf Abudi bin ich auch schon gestoßen. Im Falle des Falles: Hat jemand Kontakdaten von ihm?
VG
Jens
VG
Jens
yab
- Fuhrpark: '68er Convertible in Falschfarbe mit Falschsitzbezügen und Falschmotor.
- Super, besten Dank!
Sobald das Auto auf der Bühne war, werde ich mal näher schauen und das Weitere einleiten. Die genaue Hinterachsbestimmung steht auch noch aus, weil das Blechschild am Diff weg ist...
Noch eine - vielleicht etwas dähmliche Frage in diesem Zusammenhang: Lässt sich das Auto noch bewegen, sprich das Diff. ausbauen ohne die Achsen zu ziehen und die Räder abzunehmen?
VG
Jens
VG
Jens
- immerfernweh
- Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Die Achsen müssen raus, bevor du das Differential ausbauen kannst.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Knalpot
Mit ner Europalette und nem Hubwagen kann man dann den Wagen in der Werkstatt für ne gute Woche abseits der Bühne parken.immerfernweh hat geschrieben: ↑Mi 19. Jul 2023, 20:17 Die Achsen müssen raus, bevor du das Differential ausbauen kannst.
Gruß Frank
Wenn der Werkstattbesitzer mitspielt.
Gruss Marc
alles klar; dann werde ich mich mal auf die Suche nach begeben.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende!
Jens
Jens
