Hallo in die Runde
mit welchem Drehmoment werden die Steel Styled Felgen angezogen? Momentan habe ich mit 120 nm angezogen
Als ich hörte, dass Radmuttern deutlich höher angezogen werden als Radschrauben , wurde ich unsicher
Beispiel Galaxy und Transit 200 nM
Drehmoment Radschrauben
Viele Grüße Michael... I was rolling down the road in some cold red steel......
Member of FMCoG
Member of FMCoG
- immerfernweh
- Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Re: Drehmoment Radschrauben
120 Nm ist ok.
Hi zusammen,
hierzu braucht man keine Meinungen - ein Blick ins Shop Manual genügt:
80 ft-lbs = 108 NM
Radmuttern bei unseren Autos müssen nicht mit einer Bazillion ugga daggas an geknallt werden.
80 ft-lbs = 108 NM
- Pite
Hallo Michael,
das hat nichts damit zutun ob Muttern oder Bolzen, sondern lediglich damit was der Hersteller konfiguriert und als Drehmoment vorgibt.
Wie dein Namensvetter schon schrieb, der Wert aus dem Shop Manual ist schon korrekt.
Je nach Skala des Drehmoment-Schlüssels, kannst Du natürlich auf 110 aufrunden, das lässt sich oft besser ablesen
Gruß Pite
- Pite
Das erklär mal den Fachkräften von ATU, Pitstop und den ganzen Reifenhändlern.
Mit dem Schlagschrauber auf Vollgas anballern bis das Wasser aus dem Gewinde kommt und dann mit dem Drehmoment-Schlüssel (in der für alle Autos passenden Universal Einstellung) noch schnell klick klick… ohne Worte
Gruß Pite
ich danke euch, da hab ich alles richtig gemacht.
Member of FMCoG
Member of FMCoG
