Blattfeder einölen
- Fuhrpark: Ford Mustang 1967. C Code 289 cui Coupe
Jeep Wrangler TJ 2,4 l Bj 2005
Blattfeder einölen
Hallo und guten Abend
Hatt jemand einen Tipp mit welchem Öl ich meine Blattfedern vom 67 ziger Mustang behandeln sollte ?
Mit freundlichen Grüßen Alu
Re: Blattfeder einölen
Hi Frank,
warum willst du deine Blattfedern einölen?
- mem
- Fuhrpark: 64 1/2 Mustang Cabrio D-code (März 64)
Ich nehme weißes Wartungsfett für die Zwischenräume.
Mengenlehre =
Mengenlehre =
- Fuhrpark: 1972 Mustang Mach.1 351C
+ "weitere Spritsparer"
Hallo
Wenn gewaxter Gewebestoff noch zwischen den Lagen ist würde ich nicht irgendwas in die Spalte sprühen !
Wenn nichts dazwischen ist,wäre Martins Vorschlag auch meiner (gibt's auch speziell für Blattfedern wenn man das möchte !)
Bei Öl würde ich ein Graphitöl verwenden...
Beste Grüße,Heiko
"72er Mach.1"
Wenn man jemanden gut leiden kann,dann DUZT man sich !! Ich finde das sollten SIE wissen ...!!
"72er Mach.1"
- mem
Normalerweise liegen da Kunststoffplättchen zwischen , zumindest bis 70.... Gewebe ist mir neu ?Mach1 69 hat geschrieben: ↑Fr 8. Mär 2024, 07:51 Hallo
Ich nehme das weiße Wartungsspray, weil es den Kunststoff nicht angreift, ganz im Gegenteil.
Graphit mit Öl in Verbindung mit Kunststoff würde ich dringend von abraten!!
Mengenlehre =
Mengenlehre =
Das Wax/Fettband (nicht original) wird bei Restos desöffteren verwendet und hat sich gut bewährt auf Dauer...
Von Mike Sanders zB...
Bei mir ist es eingesetzt und die "Schmierung" ist bis heute noch sehr gut gegeben !
Graphitöl..nuja,wenn es abrasiv wäre würde man so manchen Einsatzbereich ausschließen (war ja nur eine Anmerkung und es gibt massig Öle die man hierfür verwenden könnte !)
Ich tendiere auch zum "Fettspray" wenn ich das Band nicht dazwischen schon hätte...
Beste Grüße,Heiko
"72er Mach.1"
"72er Mach.1"
- mem
Ach die Dinger...
Man sollte generell eher Fett und nicht Öl nehmen. An Öl bleibt Schmutz und Sand besser haften....
Graphit wirkt tatsächlich abrasiv auf Kunststoffe.... daher nur empfehlenswert bei Metall auf Metall....
Empfehlenswert übrigens bei Zündkerzen, wenn keine Keramikpaste zur Hand, die gehen dann problemlos wieder raus.
Mengenlehre =
Mengenlehre =
- Red Convertible
- Fuhrpark: 1966 Mustang Convertible V8 (verkauft)
Motorrad
Anhänger
Also ich habe an den hinteren Blattfedern nie etwas geschmiert, mir ist auch nicht bekannt, daß Ford dies vorgesehen hatte, weil am PKW nicht die Kräfte auftreten, wie es an Geländewagen oder Nutzfahrzeugen (LKW) der Fall wäre.
Ich würde sogar behaupten, daß durch die klebrige Oberfläche, Steinchen, Sand, Reifenabrieb und Bremsstaub noch besser anhaften können.
Wie wirkt ihr dem entgegen?
jetzt ohne 66'er C-Code Cabrio
Hi Mario,durch das Sprühfett oder das Band sind die Spaltmaße unter Last sehr gering und es kommt nicht mehr eher weniger Schmutz zwischen die Lagen - wenn was hängen bleibt eher aussen...
@Martin, Graphitöl abrasiv heutzutage,wäre mir neu und teils fatal in der Lager/Gleittechnik - aber man sollte einen Begriff nicht "über einen Kamm scheren" sagt man bei uns...
reiten wir nicht weiter drauf herum
Beste Grüße,Heiko
"72er Mach.1"
"72er Mach.1"
- mem
Kann aber daran liegen, daß ich noch uraltes Graphit bei mir stehen habe.... nicht mal Öl .... wahrscheinlich ist die Technik an mir vorbeigegangenMach1 69 hat geschrieben: ↑Fr 8. Mär 2024, 10:55 Hi Mario,durch das Sprühfett oder das Band sind die Spaltmaße unter Last sehr gering und es kommt nicht mehr eher weniger Schmutz zwischen die Lagen - wenn was hängen bleibt eher aussen...
Mengenlehre =
Mengenlehre =
