Fan Shroud einbauen
- Elhocko
- Fuhrpark: -
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Re: Fan Shroud einbauen
Wenn die zwei Bier mich jetzt nicht komplett verwirren, dann hab ich meinen Shroud Einbau auch ohne Ausbau vom Kühler und ohne Demontage der Kühlerleitung und Automatik Ölleitungen erledigt.
Mfg
Benni
Benni
So ist es - auch mit 2 Bier....
Je nachdem wieviel Abstand zwischen Lüfterflügel und Kühler ist, fluppt das auch ohne den Flügel abzunehmen.
Danke Euch allen. Werde in dem Fall den Propeller abnehmen und ihn so montieren. Hoffe habe genug Platz die Schrauben herauszubekommen
- Red Convertible
Besorg dir einen ½" oder 13mm Ratschen-Ringschlüssel, damit geht's am einfachsten.
- Wikinger
- Fuhrpark: 67 Fastback GT S Code Brittany blue 4 Speed
Und schön auf die Handknöchel achten beim Schrauben,woher ich das weiss sag ich nicht...
- BGCobra
- Fuhrpark: Shelby Cobra 427
67er Ford Mustang convertible
66er Ford Mustang GT 350
62er Corvette C1
50er Ford F3 Pickup (352W)
Fendt Dieselross (Bj 54) (;-)) - Wohnort: Kulmbach
letztens habe ich von meinem Pickup einen Fan Shroud montiert, ohne etwas zu demontieren!
Ich hätte den Kühler ausbauen müssen da der Abstand zum Lüfter zu dessen Demontage ansonst nicht möglich gewesen wäre. Auch
die spätere Montage des Lüfters mit dem Fan Shroud ist nicht möglich.
Der Fan Shroud den ich montiert habe ist aus Metall, den konnte ich in der Mitte trennen und unten einfach
„reindrehen“.. die obere Hälfte ging einfach aufzusetzen, dann mit zwei Blechen wieder verbunden und gut … (siehe Bild).
Grüße aus Franken
Bernd
Ps. beim GT habe ich vor paar Jahren einen Fan Shroud aus Kunststoff montiert, hier hatte ich den Lüfter demontiert
und nachher mit viel Gefühl und Zeit wieder „reingefummelt“, der war aber nicht so tief und man konnte noch an die Schrauben des Lüfters gelangen (1. Foto mit dem Aufkleber m. caution Fan) Schläuche und Leitungen blieben alle dran!
Grüße aus Franken
Bernd
- IMG_2450.jpeg (261.13 KiB) 2333 mal betrachtet
- IMG_0474.jpeg (204.24 KiB) 2335 mal betrachtet
- BGCobra
62er Corvette C1
@ wie Frank schreibt „ schön auf die Handknöchel achten“BGCobra hat geschrieben: ↑Sa 9. Mär 2024, 08:18 Hallo zusammen,
Grüße aus Franken
Bernd
Werde mir in dem Fall Handschuhe anziehen
