Reifen die Qual der Wahl....Größe Hersteller etc....
Nur Mustang-bezogen.
Keine Off-Topic Themen bitte.
Jui
BMW HPN Rallyesport Bj. 1988
Re: Reifen die Qual der Wahl....Größe Hersteller etc....
Beitrag von Jui »
Ich war jetzt bei einer anderen TÜV Prüfstelle.
Dort habe ich die Auskunft bekommen, dass das neue Setup +1 bzw. -4 abweichen darf und es war nicht mehr die Rede von der Traglast der Felgen.
Es muss eben eine Einzelabnahme erfolgen und die Freigängigkeit muss gewährleistet sein.
Das heißt ein Reifen 215/65 14 würde grundsätzlich passen.
Das hört sich schon ganz gut an :)
Jetzt habe ich aber dennoch ein Problem.
Mein rechter Vorderreifen steht viel näher am Kotflüges als der linke.
Während ich rechts nur einen Finger breit Platz habe (ca. 2cm), hab ich links zwei Finger (ca. 4cm) Platz (vgl. Fotos).
Als ich im Herbst in der Werkstatt war, ist das auch aufgefallen und sie wollten den Unterschied so gut es geht beheben.
Haben auch einen neuen Querlenker eingebaut, hat aber wohl nicht viel genützt.
Wie viel Platz ist denn da bei euch? Da könnte es dann mit dem 205er oder gar dem 215er Reifen schon eng werden?
Was meint ihr?
Danke.
Josef
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Beitrag von DukeLC4 »
Jui hat geschrieben: Di 12. Mär 2024, 12:59 Ich war jetzt bei einer anderen TÜV Prüfstelle.
Was meint ihr?
Danke.
hast Du mal die Tabelle mit den Fahrwerkswerten, nach dem Wechsel des Querlenkers wurde das doch sicher eingestellt?
Wie weit das Rad vorne oder hinten im Radhaus steht bestimmt sich durch den Nachlauf.
Der scheint bei Dir links und rechts unterschiedlich zu sein, oder es sind irgendwelche Repro Kotflügel verbaut die
unterschiedlich große Ausschnitte haben.
Jui
Beitrag von Jui »
DukeLC4 hat geschrieben: Di 12. Mär 2024, 13:08 hast Du mal die Tabelle mit den Fahrwerkswerten, nach dem Wechsel des Querlenkers wurde das doch sicher eingestellt?
Hallo Patrick,
ich habe nichts mit nach Hause bekommen und habe auch gar nicht daran gedacht. Aber ich werde morgen gleich mal vorbeifahren und fragen, ob die da was für mich haben.
DukeLC4 hat geschrieben: Di 12. Mär 2024, 13:08 Der scheint bei Dir links und rechts unterschiedlich zu sein, oder es sind irgendwelche Repro Kotflügel verbaut die
Ja, möglicherweise handelt es sich um Repro Kotflügel. Allerdings habe ich grob nachgemessen und die scheinen links und rechts die gleichen Maße zu haben. Es muss also doch am Nachlauf liegen, oder daran, dass das Fahrzeug evtl. mal einen Schaden hatte ... ?
Danke und...
Josef
82er Schwalbe 0.05
Jui hat geschrieben: Di 12. Mär 2024, 14:33
Hallo Patrick,
Danke und...
Meistens liegt es am ungleich eingestellten Nachlauf.
Jui
Beitrag von Jui »
DukeLC4 hat geschrieben: Di 12. Mär 2024, 14:42 Meistens liegt es am ungleich eingestellten Nachlauf.
War heute in der Werkstatt, in der die Spur eingestellt wurde. Auf die schnelle konnte er mir keine Tabelle mit Fahrwerkswerten mitgeben. Aber er schaut im Computer nach, ob was gespeichert ist.
Er hat jedoch gesagt, dass er den Reifen nicht noch weiter nach hinten gebracht hätte, ohne dass das Auto deutlich schlechter fährt. Er hat auch was gesagt, dass sie gerne etwas mehr Vorlauf einstellen, da die Autos dann besser fahrbar wären.
Ich gebe das jetzt so wieder, wie ich es verstanden habe. Es war für mich etwas schwer dem Ganzen zu folgen, da ich mich da noch nicht so gut auskenne.
Dennoch würde mich eure Einschätzung interessieren, ob der 205/70 14 bzw. 215/65 14 passen könnten (wenn das Aufgrund des Fotos überhaupt möglich ist.)
Beide sind im Toleranzbereich, weichen also von der eingetragenen Größe 195/75 14 - abgesehen von der Breite - nur minimal ab.
Danke
Josef
mem
Beitrag von mem »
Ich fahre auf meinem 64er 215 70 14..... auf 5.5er, die kommen nirgendwo dran.....und es ist auch nirgends ungleichmäßig eng....
Mengenlehre =
sally67 hat geschrieben: Di 12. Okt 2021, 16:27
MICHAGT66 hat geschrieben:
plumcrazy hat geschrieben:
Die korrekten Diagonalreifen gehören für mich immer dazu, man möchte ja den Oldtimer so fahren, wie er einst war.
Da sind wir völlig einer Meinung. :mrgreen:
Carsten
Hallo Ihr Beiden,
eure Denke ist ja grundsätzlich ok, wenn die anderen die um einen drum rum fahren (mal abgesehen von
denen die irgendwelche ling lang long kracher drauf haben) ebenfalls Diagonalreifen drauf hätten. Hamse aber nich! ;)
Wie Abudi schon vorher schrieb; „ist die Verbindung …..“
Das zum Thema"Ling Lang Long Reifen" :lol: :lol:
https://www.amazon.de/Linglong-Ling-Lon ... B071F9DKW8
Hört sich an wie n Scherz!!
Nach langer Suche habe ich nen Händler gefunden :lol:
Gefunden auf Koh Samui.Meine Frau hat sich gewundert warum ich n Bild vom örtlichen Reifenhändler mache :shock:
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Beitrag von MICHAGT66 »
Hi Martin,
:lol: :lol:
Gruß Micha
mem
Beitrag von mem »
Martin: hast du die dort eigentlich direkt aufziehen lassen?
Mengenlehre =
TG-Tommy
Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1969 302cui. Ford Torino GT 1971 302cui. Mercury Cougar 1969 351cui. Chrysler Sebring Cabrio 2002 V6 2,7. Volvo C70 Coupe 2001. Ford Mondeo 2011.
Beitrag von TG-Tommy »
Können die auch über die Schraubenlöcher wuchten?
Zurück zu „Small Talk“
