Bremse vorne zieht einseitig nach Erwärmung
driffter
Fuhrpark: 67er Mustang Convertible R6
Beitrag von driffter »
Moin an alle,
nachdem die Bremsen ( Trommelbremse ohne Verstärker )vorne beim 67 er Mustang warm sind , zieht sie nach links .Wenn sie noch kalt ist ist es gleichmäßig.Wie kommts?Bremsflüssigkeit ist gleich voll.
Vielleicht weiß der eine oder andere einen Rat.
Danke im voraus.
Schönen Gruß
Ian
390GT
1968 V8 C-Code Hardtop Coupe
Re: Bremse vorne zieht einseitig nach Erwärmung
Beitrag von 390GT »
Radbremszylinder auf der betroffenen Seite kontrollieren ( am besten beide )
Vermutlich fängt der an zu klemmen oder ungleichmässige Bremswirkung .
driffter
Meinst du der rechte RBZ wäre defekt.Bei kaltem Zustand ziehen beide gleichmäßig.
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Beitrag von Red Convertible »
welchen Bremsbacken Hersteller verwendest du?
Originale Bremstrommeln oder Repro?
driffter
Red Convertible hat geschrieben: Fr 21. Jun 2024, 17:46 Hi,
Vorne sind noch die originalen drin.
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Beitrag von DukeLC4 »
driffter hat geschrieben: Fr 21. Jun 2024, 16:43 Moin an alle,
Danke im voraus.
Schönen Gruß
Ian
Hallo Ian,
in dem Fall erstmal Trommel runter machen und reinschauen.
Glaskugel hilft da nicht. Eventuell ist ein Belag gebrochen, oder eine Feder, oder der Nachsteller geht nicht oder der RBZ leckt...
driffter
Ok Patrick , ich schau mal die Tage nach.
Beläge korrekt eingebaut? Die aufleger vom den bremsbacker überprüfen. Vielleicht haben die rillen drinnen und die backen verkanten sich.
Aber ohne es gesehen zu haben ist das alles etwas wie in einen trübe glasskugel schauen.
Mfg abudi
driffter
canadian_red_maple_leaf hat geschrieben: Sa 22. Jun 2024, 08:31 Beläge korrekt eingebaut? Die aufleger vom den bremsbacker überprüfen. Vielleicht haben die rillen drinnen und die backen verkanten sich.
Mfg abudi
Hi Abudi,
nee gar nichts eingebaut, es kam schleichend.Aber es könnte sein das der Nachsteller nicht richtig arbeitet.
mem
Beitrag von mem »
Hatte grad das gleiche Problem. Kanten in der Auflage der Ankerplatte führte zum verkanten der Beläge. Daraufhin hatten sich die Beläge unterschiedlich abgenutzt, was am Ende dazu führte, daß ich neue Beläge montiert habe. Jetzt funktioniert alles wieder, auch im warmen Zustand.
Mengenlehre =
