Auto springt nicht an - Elektrikproblem
Jui
BMW HPN Rallyesport Bj. 1988
Beitrag von Jui »
ich brauche bitte wieder einmal eure Hilfe.
Das Pony ist jetzt 2 Wochen gestanden, da wir im Urlaub waren. Zurück aus dem Urlaub habe ich gestern Zündspule, Zündkerzen und Zündkabel neu gemacht.
Daraufhin wollte ich eine Probefahrt machen, doch das Auto ist nicht angesprungen.
Es hat keinen einzigen Laut von sich gegeben auch kein Klackern. Die Batterie ist voll.
Wenn ich die Zündung anmache geht auch kein Radio. Selbst die Scheinwerfer lassen sich nicht einschalten. Die funktionieren ja auch ohne Zündung.
Irgendwie ist der Strom total weg...
Woran könnte das liegen. Am Tausch der oben genannten Teile wird es wohl eher nicht liegen, denke ich?
Dake schon mal für eure Hilfe
Josef
Mach1 69
Fuhrpark: 1972 Mach1/351Cleveland
+ "2 Spritsparer"
Re: Auto springt nicht an - Elektrikproblem
Beitrag von Mach1 69 »
Ich würde die Batterie prüfen und die Pole/Klemmen...
Beste Grüße Heiko
"1972-Mach1"🇺🇸
Jui
Beitrag von Jui »
Mach1 69 hat geschrieben: Fr 30. Aug 2024, 08:54 Ich würde die Batterie prüfen und die Pole/Klemmen...
Danke. Das sollte eigentlich passen, da am Magnetschalter 12Volt ankommen.
Josef
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Beitrag von Red Convertible »
Wenn du einen Batterie-Trennschalter am Massepol verbaut hast, diesen mal ausbauen und den Pol des Massekabels direkt auf die Batterie anklemmen.
Wenn das zu keiner Besserung führt, Batteriekabel und die Anschlüsse/Verkrimpungen prüfen.
Hatte schon nagelneue Kabel, deren Anschlüsse schlecht vercrimpt waren
schmitzke
Fuhrpark: 1965 Mustang
Hardtop 289cui 2V
Poppy Red,
2025 Skoda Superb 4x4
Beitrag von schmitzke »
Sicherungen prüfen, Magnetschalter prüfen.
Gruß Carsten
Hast Du einen Trennschalter an der Batterie? Die machen häufiger Probleme und zeigen dann das Fehlerbild.
Ansonsten wie oben geschrieben die Batterie- und Masseverbindung prüfen.
Jui
Beitrag von Jui »
torf hat geschrieben: Fr 30. Aug 2024, 09:33 Hast Du einen Trennschalter an der Batterie?
Red Convertible hat geschrieben: Fr 30. Aug 2024, 09:30 Wenn du einen Batterie-Trennschalter am Massepol verbaut hast, diesen mal ausbauen und den Pol des Massekabels direkt auf die Batterie anklemmen.
Ich habe keinen Batterietrennschalter verbaut.
schmitzke hat geschrieben: Fr 30. Aug 2024, 09:32 Sicherungen prüfen, Magnetschalter prüfen.
Sicherungen sehen intakt aus. Wenn ich am Magnetschalter das Messgerät an + und - anlege, messe ich 13 Volt.
Josef
roland_t5
Beitrag von roland_t5 »
Das klingt nach einem Masseproblem, miss mal die Spannung vom Pluspol zum Motorblock hin, also die Minusstrippe auf den Block.
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Prüfe mal das Massekabel. Die gammeln gerne von innen durch, obwohl sie von aussen noch top aussehen.
Jui
Beitrag von Jui »
roland_t5 hat geschrieben: Fr 30. Aug 2024, 10:58 Das klingt nach einem Masseproblem, miss mal die Spannung vom Pluspol zum Motorblock hin, also die Minusstrippe auf den Block.
Dabei messe ich auch "normale" 13,2 Volt.
Josef
