Geräusch unter dem Auto
Re: Geräusch unter dem Auto
was mir auch aufgefallen ist, der vordere aluteil ist unterschiedlich lang. vielleicht ist das auch die Ursache vom schleifen. ich meine sowas mal gehabt zu haben bei einem starter.
ich hatte das gleiche Problem nach dem Anlasser Wechsel.
Bei mir haben die Wuchtgewichte aber schon im Leerlauf gestreift.
viewtopic.php?t=30686
Wenn du den Anlasser ausbaust müsstest du Spuren sehen wo die Gewichte streifen.
Das Problem war bei mir das eine andere Schwungscheibe verbaut wurde.
Gruß Uwe
kelpo
- Fuhrpark: 66er Coupé 302 cui Black
13er Audi A1 2.0 TDI
23er Mercedes C200 - Wohnort: Raum Oldenburg
Danke euch allen. Dann werde ich mal wieder den Gaul auf die Jacks aufbocken und mich drunter werfen. Werde berichten was ich sehen kann, wenn der Anlasser draußen ist.
Liebe Grüße
Mark
Mark
- mem
...dann wird's schwierig...dein Lüfterflügel kann nirgends schleifen, hast ja keinen Fan-Shroud montiert.
Aber vom Geräusch her schon seehr ähnlich....
kelpo
Da gebe ich dir Recht Martin, klingt echt sehr danach aber der Flügel ist zu weit weg von allem.
Liebe Grüße
Mark
Mark
- T5owner
- Fuhrpark: 1968 T-5 FB
An meinem Kühler lösten sich die Montageschrauben nach einem Werkstattbesuch ! und der kippte dann beim Gasgeben oben gegen den Flügel. Sprich ..alles schon dagewesen. Also nochmal schauen, es scheint ja, Du hast ihn ausgebaut und wieder eingebaut.
Aber beim Rückwärtsfahren eher unwahrscheinlich..(bleibt die Motorhalterung)
Wolfgang
kelpo
Moin,
Hab was gefunden, weiß aber nicht was die Ursache ist
Liebe Grüße
Mark
Mark
Flexplate verbogen?!... hatte mal das Problem, dass der Anlasser zu weit ausgefahren ist und die Scheibe krumm geschlagen hat...
Good looking from far, but far from good looking!
- Red Convertible
die Schleifspuren am Gewicht dienen der Feinwuchtung. Würde das irgendwo schleifen, wenn der Motor bzw. die Flexplate dreht, wären die Schleifspuren parallel zur Drehrichtung.
Die Spuren an den Zähnen des Starterkranzes würde ich als ,, normal" einordnen, da hab ich schon viiiel schlimmere gesehen und da funktionierte noch alles problemlos.
Wie sieht der neue Anlasser aus, irgendwelche Spuren zu erkennen?
Bist Du Dir sicher, dass der neue Anlasser dieselbe Bauform hat? Es gibt 2 verschiedene Typen (für 157 Zähne AT/MT + 164 Zähne AT und 164 Zähne MT)
Evtl. beim Einbau die Blockplate verbogen? Wenn das überhaupt möglich ist...
