Motor ist ein konvertierter Roller! Ein halber 5L h.o.
C5AE-6015E 7C1 block neu auf 0,02"
1M fomoco KW 0,01/ 0,01 sehr guter Zustand.
Pleuel orig. sehr guter Zustand. Kolben und Ringe moly neu 1,5mm 1,5mm 4mm.
Haupt, Pleuel und Cam Lager, Ölpumpe neu. Ölwanne orig 5L. Ölpumpenantrieb verstärkt Melling neu. Steuerkette doppelt neu. Alle Lager (Spiel) wurden geprüft.
Nockenwelle 5L H.o. Fox. Retrofit Hydros neu, keine billigen 125$ schrottteile mit geräuschen!
Köpfe E7TE umgebaut passend mit Wasserkanälen.
Intake die beste Weiand 8011! orig. made in USA mit durchgehenden Wasserkanälen hinten.
Zündung kompl. Petronix neuwertig. Alle Anschlüsse Öl, Wasser, Geber neu. Stirndeckel orig. Wapu neu, Schwingungsdämpfer sowie Benzinpumpe neu.
Ich habe keine 0815 billige Teile verwendet, ob Dichtsatz oder Fuel pump ext.
Vergaser, Pulleys, Fan, Krümmer nicht dabei.
Motor ist aufm Prüfstand insgesamt 1,5h gelaufen mit 2 unterschiedlichen Vergasern. Bei 95C° Öl Temp hat er 60psi im Leerlauf.
7500€
