Felgen gerissen, wie kann das sein?
- Harry1003
- Fuhrpark: 32-Zylinder / ~1230PS:
1969er Mach 1
2014er GT Coupe mit Trac-Pack
1979er Opel Commodore 2.5S
2004er BMW Z4 2.5
ich fahre auf meinem 69er Mach 1 originale Styled Steel Wheels mit Reifen 215/70/14.
Nach selbst gefahrenen ca. 80000km (in 14 Jahren) musste ich jetzt leider Risse in den Felgen feststellen.
Im gereinigten Zustand sieht man fast nix. Nur wenn sie schmutzig sind, dann sieht es fast aus wie nach einer Rot/Weiß-Prüfung.
Keinerlei Bordsteinkontakte oder sonstige Schläge auf die Felge/Reifen auf den letzten ca. 80000km.
Beide Felgen waren auf der Vorderachse montiert.
Hatt dafür jemand eine Erklärung?
Evtl. Materialermüdung?
Harry
Harry
- K800_VR2.JPG (144.98 KiB) 1614 mal betrachtet
- K800_VL2.JPG (127.55 KiB) 1614 mal betrachtet
Weltrekordhalter 2019 Lommel (Nr.0596)
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
Schraubaer2
Re: Felgen gerissen, wie kann das sein?
Chinakracher?
- Harry1003
1969er Mach 1
2004er BMW Z4 2.5
Nein, Originale. Date-Code passt auch.
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- Red Convertible
wenn die nur auf der Vorderachse montiert waren, können das Gewicht des Motors, Schläge durch defekte Stoßdämpfer, erhöhtes Radlagerspiel und die Scherkräfte bei sportlicher Kurvenfahrt, solche Schäden verursachen.
Materialermüdung ist hierbei wahrscheinlich nur das Ergebnis, nicht unbedingt die Ursache.
Bei Fahrzeugen aus Massenproduktion ist es leider häufig so, das sich die meist zahlreichen Besitzer, nicht sofort künmern, wenn etwas verschlissen ist, auch weil die Autos die ersten 15-20 Jahre im Alltag bewegt und einfach nur geritten wurden.
Erst wenn es ein Oldtimer ist, bekommen die Autos mehr Aufmerksamkeit.
Sei froh, das du es rechtzeitig bemerkt hast, wären die Felgen gebrochen, hätte das böse enden können.
Zuletzt geändert von Red Convertible am So 28. Dez 2025, 18:42, insgesamt 2-mal geändert.
- Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Die Risse gehen alle von den Ausstanzungen aus...ich würde sagen die sind einfach nach 50 Jahren wirklich ermüdet!
Heftig und ich würde sie auch auf jeden Fall ersetzen
Edit: Red Convertible war schneller ^^^^^seine Meinung = meine Meinung
- Harry1003
1969er Mach 1
2004er BMW Z4 2.5
natürlich werden die ersetzt!
Und ja, ich bin sehr froh dass die Risse entdeckt wurden.
Neue liegen dank Marc seit heute im Keller.
Gruß Harry
Gruß Harry
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
Sieht auf den ersten blick so aus als wäre der chrombelag gerissen. Hast die felge abgebaut und innen geschaut?
Lg abudi
Lg abudi
- Harry1003
1969er Mach 1
2004er BMW Z4 2.5
Hallo Abudi,
dachte ich auch zuerst, aber die Risse sind auch von hinten zu sehen.
Gruß Harry
Gruß Harry
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
Krass!
Dachte auch zuerst, dass es eventuell nur Risse im Chrom sind, aber wenn es auf der Innenseite auch sichtbar ist.
Igor
Igor
Hi zusammen,
ja, diese Risse sind nichts ungewöhnliches - leider.
Sind bei Stahlfelgen wesentlich öfter zu beobachten, als bei Alufelgen - Materialermüdung durch Alter, Umlaufbelastung, gute Reifen, flottes Kurvenfahren und hohes Gewicht.
Irgendwie verständlich --> Keine dieser Felgen wurde für eine Lebensdauer von mehr als 50 Jahre ausgelegt.
