Wir haben mal 2 Garagen als Doppelgarage umgebaut. Dazu war über dem Tor ein ordentlicher HEB Träger notwendig, dort wo die Mauer stand wurden Träger nach hinten geführt und auf einem HEB Träger (als Säule) gelagert und verschweißt. Das wurde mit einem Statiker realisiert. "Kleinere" Durchbrüche wurden mit dem "Erfahrungsschatz" und den entsprechenden Bauzeichnungen gemacht
Garagen - aus zwei mach eine
Re: Garagen - aus zwei mach eine
Da sind Dir keine Grenzen gesetzt. Wenn Du es verschließen möchtest, sind Schiebetütren immer eine gute Idee, da sie nicht soviel Platz wegnehmen. Ich habe allerdings verstanden, dass Du die Komplette Wand entfernen möchtest - oder nur einen Durchgang schaffen?
. Decke abstützen, Sturz rein und dann das Mauerwerk entfernen.
- mem
Wenn es dir reicht, kannst du auch sowas wie einen Schweißvorhang als Abtrennung nutzen.
Mengenlehre =
Mengenlehre =
Moin
wir haben in den 90ern diesen Durchbruch nach der bereits beschriebenen Methode Maurermeister mit Bierdeckel Visier selber ausgeführt. Wie Christoph schreibt, Platz für H-Eisen auschneiden, einbauen (ggfs. abstützen(mussten wir nicht)), danach erst den Ausschnitt machen. Das ist ein über 100 jähriges Haus, steht immer noch
, und darüber sind nochmals zwei Stockwerke. Allerdings war an der Wandstärke (und den Plänen) erkennbar, dass das keine tragende Wand war.
Ich gehe mal davon aus, dass Du auf dem Garagendach nichts weiter als Last hast, so gesehen, ist das Risiko wohl überschaubar.
Beat
Beat
- IMG0060_2.jpg (71.97 KiB) 2451 mal betrachtet
Bagaluten sind auch nur Menschen.......
Schraubaer2
ERST 'N FACHMANN ZU RATE ZIEHEN!!!
Ein Maurermeister IST ein Fachmann....
- mem
ABER KEIN STATIKER!!
Das Teil ist gemietet, da gilt 3fache Vorsicht!!
Mengenlehre =
Mengenlehre =
Schraubaer2
Der Fredstarter ist Maurermeister???
...nein, der Mann mit dem wir den Umbau realisiert haben!
Schraubaer2
Moment, was hast du mit der Garage zu tun, um die es hier geht?
...ich folge dieser Argumentation, wie ich ja auch schon schrieb, lesen hilft.GTfastbacker hat geschrieben: ↑Mo 22. Dez 2025, 19:42Wenn er einen Staiker hinzieht, wird der schon wegen der Haftpflicht Faktor 4-5 rechnen und dann werden die Säulen und Fundamente zur Ableitung der Kräfte so groß, das in beide Garagen nur noch Mofas passen …
Lieber einen alten Baumeister suchen, der peilt das mit gesundem Menchenverstand über den Bügelverschluß seiner Bierpulle![]()
