HInterachsfedern für 08/15 Hardtop
Schraubaer2
Fuhrpark: Alles alte Karren.
Re: HInterachsfedern für 08/15 Hardtop
Beitrag von Schraubaer2 »
Was soll mit den Federn sein? Das bißchen Schiet???
SpyderRyder
Beitrag von SpyderRyder »
Hab ja nicht gesagt, dass sie kaputt sind :-)
Frage war: ausbauen / reinigen / lackieren / einbauen?
Oder wegen des leichten Absackens links (nur wenn man genau hinsieht) erneuern, und wenn ja, welche dann?
Olli
Schraubaer2
Kiste 🍺 in den Beifahrerfußraum, oder abspecken! :mrgreen:
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Gegen das einseitige Absacken gibt es ganz einfache Abhilfe:
Die Federn von rechts nach links (und umgekehrt) tauschen.
Alter Indianertrick... :lol:
Theo
SpyderRyder
Kopf --> Tisch 😊
Na ich denke ich nehm sie mal raus und schau mir das genauer an. Zur Not haben wir ja hier auch einen Hof-Kutschenbauer, der kann bestimmt die Sprengung justieren :-)
Bride und Kleinteile kommen natürlich neu.
Was kann ich an der Achse noch prüfen, ohne sie zu (zu weit) zerlegen?
Olli
Schraubaer2
Was willst'n prüfen? Macht die Geräusche? Großes Spiel irgendwo?
mem
Beitrag von mem »
Never touch a running system!!!
Mengenlehre =
SpyderRyder
Nein, sie macht keine Geräusche, jedenfalls nichts was den Auspuff übertönt. Ich habe nur daran gedacht, eventuell mit einem Schnelltest auf Spiel usw. zu bestimmen, ob sie doch geöffnet / überholt werden muss, wenn sie schon mal auf dem Tisch liegt. Anzeichen gibt es aber keine. Wenn ich nichts sinnvolles prüfen kann, bleibt sie zu und ich überarbeite sie nur optisch und erneuere die Bremsleitungen. Und nach 2 Jahren noch mal frisches Öl.
Olli
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Beitrag von DukeLC4 »
Hi Olli,
wenn das Heck noch so hoch hängt sind die Federn absolut in Ordnung. Ich würde die nicht erneuern, maximal zerlegen und aufarbeiten,
selbst neu sprengen macht da wenig Sinn.
SpyderRyder
Hi Patrick,
danke auch dir. Ich neige inzwischen auch dazu, es auch hier bei einer optischen Auffrischung samt neuer Kleinteile zu belassen. Aus den vorhandenen Unterlagen ergibt sich kein früherer Austausch der Federn, was ich bei umgerechnet etwas über 300.000km belegter Laufleistung außergewöhnlich finde. Einzig im Jahr 2000 gab es hinten eine Tieferlegung (vorne wohl schon eher) mit den bekannten 1"-Klötzen, aber das habe ich schon lange wieder ausgebaut.
Olli
