Winterbasteleien in Småland 2026-27
SpyderRyder
Beitrag von SpyderRyder »
Hejsan,
im vergangenen Winter hatte ich mich ja mit der Servolenkung meines 65er C-Code beschäftigt. Wie immer kamen noch einige Sachen dazu. Diesen Winter (2026/2027) wollte ich es ruhiger angehen lassen, doch, ach, wie immer kam etwas dazu.
ich schreibe das hier rein zur Unterhaltung. Technische Fragen auf dem Weg zum Ziel stelle ich dann separat.
Die Saison 2026 ist gut gelaufen, fast 5000 km mit viel Fahrfreude wurden es. Etwas schade, dass der ganz leichte Kühlwasserverlust am Steuerkettengehäuse dann gegen Ende der Saison etwas dringlicher wurde. Somit stehen drei Sachen auf dem Programm für den Winter:
- eine neue Hutablage samt neuer und besser angeordneter Lautsprecher
- Rückfahrscheinwerfer! Basis-Austattung gut und schön, aber Rangieren im Dunkeln ist blöd.
- Abdichtung des Steuerkettengehäuses, samt eventuell notwendiger Investition in eine neue Steuerkette
Kleinere Nebenarbeiten werden sicherlich auch noch anfallen, irgendwoher kenne ich das :-)
Und Film ab!
Letztes Bild der Saison:
Saisonende 30.10.2026
Säsongens slut (1).jpg (212.47 KiB) 476 mal betrachtet
Olli
SpyderRyder
Re: Winterbasteleien in Småland 2026-27
Gestriger 14.11.2026:
Rückbank und Hutablage ausgebaut. Positiv: das in die Hohlräume eingesprühte FluidFilm hat sich schön verteilt. Sieht speckig / dreckig aus teilweise, aber schützt.
Um nicht gleich mit dem kompliziertesten anzufangen, wurden gestern erstmal die neu gekauften Rückfahrscheinwerfer montiert. Eine Bedingung war, dass die Installation erfolgen sollte, ohne dass unwiderrufliche Veränderungen an der Originalsubstanz notwendig waren. Die Installation originaler Rückfahrscheinwerfer, die das Schneiden größerer Öffnungen in die Heckblende erzwängen, schied daher aus. Ich dachte darum eher an Scheinwerfer aus dem freien Handel in zeitgenössischer Optik, und nicht zu groß. Geworden sind es dann diese hier:
https://www.ebay.de/itm/232996579884?mk ... name=11401
Die Befestigung erfolgte mit selbst angefertigten Blechwinkeln aus einem Reststück Edelstahl, das ich noch besaß. Ich verwendete die untere Schlossschraube am Stoßfänger dafür. Die Verlegung der Leitung erfolgt als nächstes, genügend Meter Bougierrohr liegen bereit. dafür werde ich vermutlich aber doch je einmal ein Löchlein bohren müssen, oder ich fummel die Leitungen durch die Tülle für die Kennzeichenbeleuchtung.
Um einer Frage vorzubeugen: die Leuchten haben keinerlei Bauartgenehmigung. Mein Fahrzeug ist aber in Schweden zugelassen, und die Forderung nach baurtgeprüften lichttechnischen Einrichtungen kam hierzulande erst schrittweise zwischen Erstzulassung 1975 und 1984.
Eine ähnliche Leuchte hatte ich mir an meinem Austin 1100 von 1970 montiert (in Deutschland), denn auch der kam ab Werk ohne Rückfahrlicht.
01 backlampor (2).jpg (112.35 KiB) 472 mal betrachtet
Rückfahrscheinwerfe
Rückfahrscheinwerfe
01 backlampor (3).jpg (166.44 KiB) 472 mal betrachtet
Olli
coco
Beitrag von coco »
viel erfolg und gerne viele Bilder.
Vielleicht findest du ja noch bei ebay einen größeren Gummistopfen, den du über das Restgewinde und die Mutter bei den Rückfahrscheinwerfern machen kann. Es gibt auch längliche breite "Vaccumstopfen", vielleicht ist da was dabei. Das würde das ganze noch abrunden.
Gruß Frank
Hajo
Fuhrpark: Mustang 67 Convertible
Beitrag von Hajo »
Hallo Olli,
aus meiner Sicht eine stimmige Lösung.
Du könntest auch statt der normalen Mutter eine Hutmutter nehmen.
Viel Spaß beim Schrauben, der Winter ist ja lang bei euch.
Hajo
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Beitrag von Mach1 69 »
Hajo hat geschrieben: ↑So 15. Nov 2026, 14:39 Hallo Olli,
Hajo
👍🏽..Gewinde vorher evntl etwas kürzen, dann sieht das bei weitem besser aus - aber sonst gelungen wenn man wert auf Rückfahrscheinwerfer legt !
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
SpyderRyder
Gewinde kürzen und Hutmuttern drauf - geht klar, und sieht dann wirklich besser aus. Mal gucken, ob ich da beim nächsten Besuch beim Biltema was passendes finde.
"wenn auf auf RFS wert legt" - hab ein bisschen mit mir gerungen, weil ich eigentlich aus dem Alter raus bin,irgendwelchen Firlefanz an mein Auto zu schrauben. Nur hier in diesem Fall stört es mich wirklich, dass man im Dunkeln nach hinten mal so gar nichts sieht. Kommt ja nicht oft vor, dass ich nachts unterwegs bin, aber hin und wieder eben doch. Darum ja auch die LED-Einsätze in den Hauptscheinwerfern.
Olli
roland_t5
Beitrag von roland_t5 »
Außerdem kann es praktisch sein, wenn der Fahrer hinter einem weiß, dass man zurücksetzen möchte.
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Das mit dem "kein Licht beim Rückwärtsfahren" verstehe ich.
Aber - warum dann keine originalen Rückfahrscheinwerfer einbauen?
Klar, der Aufwand ist etwas grösser (Abschussblech tauschen und zwei Originale Reproscheinwerfer einbauen statt nur zwei Zubehörfunzeln anschrauben), aber es würde um Längen besser aussehen...
Egal, Hauptsache Licht!
Grzss
Theo
mem
Beitrag von mem »
TBHH hat geschrieben: ↑Mo 16. Nov 2026, 17:12 Das mit dem "kein Licht beim Rückwärtsfahren" verstehe ich.
Grzss
Theo
Darüber hinaus sind viele der Rückfahrscheinwerfer eh erst beim Händler montiert worden!!
@SpyderRyder
Du kannst das Kabel durch das Loch am Längsträger nach oben durchführen. Oben im Kofferraum ist n Stopfen drin, für unten gibt es passende. Im Kofferraum dann einfach auf den Boden mit Gewebeband verkleben. Masse sitzt original auf der Befestigunsschraube von der Rückleuchte mit ner 2ten Mutter.
Bin ich ölig, bin ich fröhlich....😁
SpyderRyder
Kabelverlegung schaue ich mir am Wochenende mal genauer an, das wird der nächste Schritt sein. Schrauben sind schon gekürzt.
Warum keine originalen RFS? Ich bin wirklich froh über die sehr sehr gute Blechsubstanz an meinem Auto, das möchte ich alles so lassen. Und: Zubehör-Leuchten haben sich die Leute früher auch an ihre nackten VW Käfer geschraubt. Bei einem so nackten und einfach ausgestatten Mustang wie meinem finde ich das kein Sakrileg, eher kurios. Ist halt Geschmackssache. Ich gelobe aber, auf Heckscheiben-Bremsleuchten und Türkanten-Rückstrahler samt Babyschuhen am Spiegel zu verzichten :-)
Olli
