Hallo zusammen
Es wird eng der Sattler wartet nur ich komm nicht weiter mit diesen Seiten-
fenster .
Seitenscheibe Fahrerseite - kurble ich die Scheibe nach oben , gehts auf der
rechten Seite wo die Führung am Dreiecksfenster ist, die letzten 2 cm nicht
mehr weiter nach oben, dafür an der linken Seite , weis wer Rat ?
Habe anscheinend keinen Durchblick mehr.
Gruß Erwin
Einstellen der Seitenscheibe ????? 08.02.09
- Fuhrpark: 68 er convertible
200 cui
Gruß Erwin
200 cui
Hallo Robert
Habe die Scheibe schon dreimal ausgebaut , wegen der Funktion der Schere
die geht Astrein nach oben und unten ,
Bei der vorderen Führungsschiene am Dreiecksfenster bemerke ich, die bis
fast ganz nach unten geht - das diese Kunststoffführung unten am Fenster
am letzten drittel nach unten nicht mehr in der Führungsschiene ist .
Wenn jemand oben die Scheibe packt und nackelt geht sie auch ganz nach
oben . Ich bin Ratlos !
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Hallo Erwin
Ich vermute, dass Du den Rahmen des Dreiecksfensters mit der Schiene für die Fensterführung zu weit nach hinten geneigt hast und die Scheibe damit im oberen Bereich zwischen den nicht parallel verlaufenden Führungsschienen eingeklemmt wird. Der Rahmen des Dreiecksfensters sollte zunächst einmal parallel zur A-Säule (Scheibenrahmen) führen:
Die gesamte Prozedur des Einstellens der Seitenscheiben lässt sich nicht mit wenigen Worten beschreiben. Deshalb haben Deine Sorgen den angenehmen Nebeneffekt, dass Du mich bei der Überarbeitung meiner Website vor Dir hertreibst . . .
Ich habe gestern eine neue Seite zum Einbau des Tür-Innenlebens mit einem sinnvollen Vorgehen bei der Justierung der Seitenscheiben erstellt:
http://www.schouwer-online.de/ford/must ... tueren.htm
Schaut mal rein! Falls an der Beschreibung etwas unrichtig oder unverständlich ist, bin ich für Hinweise dankbar.
Hartmut
Hartmut
