bin auf der Suche nach zwei Radmuttern (Schaftlänge 14mm) mit Scheiben für 67er Shelby Felgen und einem Radbolzen. Kann mir jemand einen Tipp zu einer Bezugsquelle geben? Leider bin ich bisher nicht fündig geworden im Netz der Netze.
Bei der Demontage eines Rades zum Auswuchten musste ich leider feststellen, dass die Gewinde von 1x Mutter/Bolzen komplett versaut waren,
eine Radmutter zu lang war (18mm) und zwei Scheiben fehlten (na toll!)
Besten Dank im Voraus!
Heiko
Radmuttern für 67er Shelby 15x7 Alufelgen
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Re: Radmuttern für 67er Shelby 15x7 Alufelgen
Sixty7 hat geschrieben:Hallo,
Heiko
Servus
http://www.google.at/search?q=shelby+lu ... =firefox-a
Richtig suchen,dann findet mann's schon
Das auf dem Foto san 66er Lug Nuts.
http://store.cobranda.com/crstlugnu.html
Hier 67er Lug Nuts.?
http://store.cobranda.com/10spokelugnuts.html
http://store.cobranda.com/nsearch.html? ... shpa1.html
Oder bei NPD im Katalog,Seite 60
gruß
Franz
Heiko
Servus
gruß
Franz
Hallo Heiko,
wer hat denn die Teile montiert??
Das ist völlig falsch
Die Magstar Felgen, die auf dem 67er Shelby verbaut wurden, benötigen eine ganz spezielle Mutter ! Sie hat vorne einen runden Schaft und hinten einen Kegelsitz.
Bevor Du neue Muttern verwendest, muss geprüft werden, ob die Felge einen Schaden genommen hat, so würde ich keinen Meter mehr fahren - Falsche Radmuttern sind lebensgefährlich
- Sixty7
- Fuhrpark: .
1967 Convertible GTA Acapulco Blue
2015 Fastback GT Deep Impact Blue (sold)
2021 Fastback Mach 1 Velocity Blue - Kontaktdaten:
Servus Franz & hallo Michael!
Besten Dank erstmal für Euer Feedback.
Bevor ich in die falsche Richtung laufe und um Missverständnissen vorzubeugen, möchte ich dann doch noch ein Foto meiner Felge zeigen.
Wenn ich Eure Informationen richtig verstehe und mal alles zusammenfasse, dann komme ich zu folgendenden Schlussfolgerungen:
Mein Stang (67er GTA Convertible) steht auf 1967-68 Shelby 10 Spoke Aluminum Wheels mit 1965-66 Shelby Cragar & 1966 Shelby 10 Spoke Lug Nuts
die eigentlich für diese Felgen bestimmt sind:
1966 Shelby GT350 10 Spoke Wheel ---------------------------------1965-66 Shelby GT350 Cragar Wheel
Zu meinen Felgen gehören aber eigentlich diese Radmuttern:
1967-68 Shelby Wheel Lug Nuts -10 Spoke
Sollten meine Schlussfolgerungen richtig sein, dann !!! Spontan würde ich sagen, mit den abgebildeten 67er Radmuttern lassen sich die Felgen bei der Montage besser justieren.
Ich hoffe, ich habe diese Lektion richtig verstanden und bitte um Eure Bestätigung.
Bleibt die Frage, ob ich meinen Stang tatsächlich stehen lassen sollte, bis ich einen kompletten neuen Radmutternsatz für alle Räder habe
@Michael: Wer die Felgen montiert hat, weis ich nicht. Der Stang ist wohl zur Jahreswende von Washington nach Holland importiert und wenig später dort von mir gekauft worden. Meine Kontaktversuche beim Vorbesitzer, zur Ermittlung der Historie, liefen bisher ins Leere. Aber ich werde am Ball bleiben.
@Franz: Richtig suchen, will auch gelernt sein (ich übe noch)
Heiko
Heiko
Hallo Heiko,
das sind 68er Shelby 10 Spokes - nicht 67er Magstars.
Am Ende der 67er Produktion wurden wenige Autos mit den 68er Felgen ausgeliefert - deshalb werden sie als 68er Shelby 10 Spokes bezeichnet.
Es ist jetzt ganz wichtig zu wissen, welche Version von den 10 Spokes montiert sind, denn die haben sich über die Jahre erheblich verändert. Ja, originale UND Repros.
Die Beste Seite dafür ist die von Pete Disher: http://www.thecoralsnake.com/spokes.HTML
Was in der Tabelle noch fehlt sind die letzten, neuesten Repro 68er 10 Spokes (Ver. 7) --> Die werden mit ganz normalen (verchromten) Radmuttern befestigt, sie haben einen Kegelsitz.
- Sixty7
- Fuhrpark: .
Hallo Michael!
Dein Link zur Seite von Pete Disher bringt den Durchblick. Demnach habe ich doch keine falschen Radmuttern drauf (außer der Überlangen u. der Defekten). Dann werde ich mal Ersatz in den Staaten bestellen...
Besten Dank & viele Grüße
Heiko
Heiko
