Hallo!
Ich habe in meinem 68er Coupé eine Klimaanlage Baujahr 1997 und müsste wissen
ob diese schon ohne FCKW ist oder mit?
Mit besten Grüßen aus Flieden
Michael (der der keine Ahnung hat)
Klimaanlage
- Micha
- Fuhrpark: 68er Ford Mustang Coupe
Ford Mondeo
Stiga Frontmäher - Kontaktdaten:
Klimaanlage
GC-33
Re: Klimaanlage
Hallo Michael,
da Ferndiagnosen nur mit Glaskugel und anderweitigen okkulten Gegenständen möglich sind, würde ich dir raten, suche eine Boschwerkstatt oder eine geeignete Werkstatt deines Vertrauens mit Klimaanlagen-Service auf. Die können feststellen, ob deine Anlage schon mit Kühlmittel 143A befüllt wurde. Alles Andere ist reine Spekulation.
Gruß Günter
Gruß Günter
- Micha
Ford Mondeo
Re: Klimaanlage
Hallo Günter,
Danke für die Information werde ich machen!
Gruß Michael
Gruß Michael
- s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
Re: Klimaanlage
Hallo Michael,
wenn kein Aufkleber im Motorraum ist. Ist es sehr schwer festzustellen womit die Klimaanlage befüllt wurde. Bei Einbaudatum 1997 ist R134a zwar warscheinlich aber veboten bei Neuanlagen ist R22 erst seit 2000. Es gibt teilweise Unterschiede bei den Anschlüssen aber sicher ist es nicht. Eigentlich ist ein Aufkleber mit Füllmenge Vorschrift.
Grüsse
Sylvio (der meint manchmal ist es besser wenn NICHTS drinn ist)
Grüsse
- Micha
Ford Mondeo
Re: Klimaanlage
Hallo Sylvio,
Danke für die Info werde nachschauen ob ich einen Aufkleber finde!
Gruß Michael
Gruß Michael
Re: Klimaanlage
Hallo auch Michael,
wenn ein org. Kompressor (York) verbaut ist, dann kannst Du davon ausgehen, dass das alte R12 Kältemittel eingefüllt ist.
Wenn ein moderner Sanden Kompressor verbaut ist, kannst Du davon ausgehen, dass R134a eingefüllt ist.
Für die org. Anlagen gibt es ein "Drop in Kältemittel", das R413a heißt. Damit lässt sich eine Anlage, die für R12 ausgelegt ist, problemlos betreiben - ohne kostspielige Umrüstungen.
Wie bei allen Arbeiten am Mustang, gilt es einen Spezialisten finden, der sich mit der Materie richtig auskennt...
- Micha
Ford Mondeo
Re: Klimaanlage
Hallo Michael,
danke für die Info!
Gruß Michael
danke für die Info!
Gruß Michael
