SqlMasters erster Ölwechel- brauche Kauftipp
SqlMaster
67 Mustang Coupé
und Andere
Beitrag von SqlMaster »
Hallo Jungs,
Ich habe beschlossen meine Ölwechsel dieses Jahr selbst zu machen.
Filter habe ich bei Summit bei der letzten Bestellung gleich mal 6 Stück mitbestellt.
Jetzt bräuchte ich mal noch ne Empfehlung für nen Ölfilterschlüssel. Die Ablasschrauben und Dichtungen habe ich bei RSB im shop gesehen. Sind das besondere Dichtungen oder kann man da auch andere nehmen.
Wechseln wollte ich die Schrauben nur, falls eine defekt ist.
Jan
navigator
Fuhrpark: 1967 Fastback 390 GTA (gestohlen)
Re: SqlMasters erster Ölwechel- brauche Kauftipp
Beitrag von navigator »
Hallo Jan,
als Ölfilterschlüssel habe ich so einen ganz normalen: http://img225.imageshack.us/img225/8383/73838074qy7.jpg
Es ist nicht verkehrt eine neue Dichtung dabei zu haben, falls die alte kaputt ist aber sei vorsichtig mit der Repro Ablassschraube. Ich habe damals bei meinem ersten Ölwechsel auch so eine neue Ablassschraube/Dichtung bestellt und habe ein Teil des Gewinde der Ölwanne beschädigt, weil das Gewinde der Repro Schraube nicht exakt der originalen entsprach.
Seitdem habe ich alle Ölwechsel mit der Original Schraube und Dichtung gemacht und solang es dicht ist, gibt es keinen Anlass was zu tauschen.
Wichtig ist das Anziehdrehmoment: 15-20 lb/ft
Laurent
Certified MCA Judge 1967-1968
Atze45
Beitrag von Atze45 »
Bei mir hat die Ölablassschraube von RSB auch nicht gepasst, war vom Gewindedurchmesser zu klein, weshalb ich die originale Schraube samt Dichtung wieder verwendet habe.
Ölfilterschlüssel war auch nicht nötig, konnte den Ölfilter mit beiden Händen abschrauben.
Aufschrauben handfest, ohne Schlüssel.
Hilfreich war, weil ich den Ölwechel in der Tiefgarage gemacht habe, der verschliessbare 10L-Ölauffangbehälter um 10.- von Louis.
kaZan
Fuhrpark: Ford Mustang 67
Beitrag von kaZan »
Servus Jan,
kann mich meinen Vorrednern nur anschließen, hab die alte Schraube mit der alten Dichtung wieder verwendet! Ebenso den Ölfilterschlüssel, bei mir war der ziemlich fest angeschraubt! Auf meinem Ölfilter war so ne Art Anleitung drauf, dort stand Ölfilter andrehen bis er anliegt, und dann noch ne 3/4 - 1 Umdrehung, wichtig, die Gummidichtung vom Filter bisschen mit Öl einstreichen!
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
Beste Grüße
Daniel
s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
Beitrag von s.arndt »
die Dichtung würd ich immer erneuern.
Mit einem Kunststoffdichtring brauchst du die Ablassschraube nicht so fest anziehen (was bei angegriffenen Gewinden von Vorteil ist) soltes aber nach einer Weile noch mal nachgucken ob er dicht ist. Ober eine gefüllte Kupferdichtung, welche zwar etwas mehr Drehmoment braucht (und verträgt) aber kaum Kontrolle.
Grüsse Sylvio
CandyAppleGT
Beitrag von CandyAppleGT »
Hallo Master of oil change :)
Es ist ganz einfach: Nimm die alte Schraube und mach das Gewinde mit ner Drahtbürste sauber, falls verschmutzt. Ebenso machst du die Auflagefläche der Dichtung mit bissl Bremsenreiniger und Lappen sauber. Dann tust du einen neuen Plastikdichtring auf die Schraube und bist ready to go (gibt´s von Mr. Gasket im 6er Pack).
Den Schlüssel zum Lösen des Ölfilters gibt´s in universeller Größe für wenige Euronen fast überall zu kaufen.
Daniel
stang67
Fuhrpark: 67 V8 Convertible
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
Beitrag von stang67 »
ich hab den Dichtring noch nie getauscht
alles dicht aber richtig ist das schon den immer mit zu tauschen
gruss Marcus
