Vibrationen Hinterachse
- Fuhrpark: 68 Mustang 5.0 HO mit AOD Getriebe; Holley 4160
Re: Vibrationen Hinterachse
Keine Sorge, das ist völlig normal!
Das ist das Differential, gut für Kurvenfahrten, weil das äußere Rad immer nen längeren Weg vor sich hat wird da ein Ausgleich geschaffen!
Ich klau mal aus einem anderen Thread:
http://www.youtube.com/watch?v=4e8VvvjC ... e=youtu.be
Es gibt auch Umbaumaßnahmen, dann ist das nicht so einseitig.
Mfg
Stefan
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
POAH, Das haut mich um! Wenn so der Unterricht an manchen Schulen wäre, das würde glatt die Volksverdummung stoppen!!!!
Achtung Brand NEW:
http://www.youtube.com/watch?v=K4JhruinbWc
(SORRY, FALSCHE MARKE)
Mfg
Stefan
Achtung Brand NEW:
Mfg
Stefan
- Fuhrpark: Winterautos:
07er Ford Fusion SEL 3.0 AWD
Sommerautos:
69er Mach1 351W Black Jade
Hallo Stefan.
Vielen Dank für den coolen Film (auch wenn die Marke nicht stimmt).
Ich finde den SUPER!
Merci und en Gruess us Einsiedeln / CH
Urs
Urs
- Orbiter
Hi Bua !
Dein differential sorgt dafür das dein Auto bei Kurvenfahrten die unterschiedlichen drehzahlen des Kurven inneren und des Kurven äusseren Rades kompensieren kann, wenn das eine Rad etwas schwerer geht wie das andere weil z.b. der Bremsbelag ein wenig an der Trommel schleift kann das passieren das sich bei Handbetätigung im Aufgebockten Zustand nur das Rad dreht was leichter geht,
Also kein Grund zur beunruhigung.
Ich würde mich freuen wen Du deinen Namen unter deien postst schreibst das vertreibt etwas die Anonymität, und beflügelt die die antworten können das dan auch zu tun.
Markus der gerne weis mit wem er schreibt Bernhardt
- Fuhrpark: 67er coupe
408 Stroker
Stimmt klingt logisch das mit der bremse
Danke
Mfg
Jan seibert
Danke
Mfg
Jan seibert
---Gruß Jan---
Bremse? ... Krafteinleitung, Reibwert, Trägheitsmoment?!
Mfg
Stefan
Mfg
Stefan
beim Ausbau meiner Kardanwelle hab ich festgestellt woher das Spiel kommt: eine der Hülsen die eingepresst werden war zerbröselt und nur noch zu 2/3 vorhanden.
Hab die Kardanwelle am Freitag abgegeben und heute bei Fa. Orth abgeholt. Hat 238 € mit neuen Kreuzgelenken, Wuchten, Rundlauf prüfen und Lackieren gekostet. Super Arbeit und der Preis ist auch voll i.O.
Das Ergebniss:
http://s14.directupload.net/file/d/3378/yvi5ojgz_jpg
Der Aus- und Einbau der Welle ist ja total easy... das Ergebnis genial! Kein Vibrationen mehr. Ich schwebe förmlich über die Landstraßen....
Vielen Dank für die Tipps,
Bernhard
Das Ergebniss:
Bernhard
- Orbiter
@ Extra Stout Bernhardt !
Dein Link / Foto funktioniert nicht, und ich binn soooo Neugierig.
Markus zerfressen Bernhardt
Hi Bernhard,
probiere es für die Bilder mal hiermit: http://picr.de/index.html geht ganz leicht
Ich bin an der Arbeit von der Fa. Orth auch interessiert. Ist bei mir gerade um die Ecke (5 Km) und habe bis jetzt nur Gutes gehört!
UUUUPPSSS!
Wenn ich wieder dehäm bin, mach ichs...
Kurpfälzische Grüße
Bernhard
Kurpfälzische Grüße
Bernhard
