Klimaanlage funzt nicht mehr
Arizona66
Fuhrpark: 1966 Mustang Fastback 289-4V , C4
(VintageBurgundy Metallic)
2010 VW Passat TDI Variant R-Line
(Candy White)
Re: Klimaanlage funzt nicht mehr
Beitrag von Arizona66 »
Hi Martin,
Die Füllmengen sind Anlagenspezifisch und nicht Kompressorabhängig. Je nachdem in welchem System der Kompressor verbaut wird ( abhängig von den anderen verbauten Komponenten) ändert sich die ideale Füllmenge.
800gramm und deine Aussage das das System gut kühlt klingt schon mal nicht so schlecht, also erst mal keine Panik. 650 -950 gramm sind die üblichen PKW-Klima Füllmengen und da liegst du in der goldenen Mitte. Ich habe in all den Jahren noch nie erlebt das eine R134a Klimaanlage auch in dieser Grössenordung oder darüber hinaus wegen 100 gramm +/- Probleme verursacht.
Wenn es sich tatsächlich um die Anlage die Michael vermutete handelt ist bei dir ebenfalls ein Hochdruckpressostat verbaut, das schaltet lange bevor der Kompressor irgendetwas flüssig verdichten will.
Wenn du auf Nummer Sicher gehen willst fahre eben nochmal bei ATU vorbei und lass die/den Verdampfungstemperatiur/-druck messen. Sollte so zwischen 2.9 min. und 3.5 max. bar liegen entspricht einer Temp. zwischen 0°min. und 5°max.
Ist der Druck deutlich darunter ist zuwenig R134a drin und liegt er deutlich darüber zuviel.
R134a kann auch teilevakuiert werden , da es ein 1-Komponenten Kältemittel ist. eine vollständige neubefüllung ist nicht zwingend notwendig.
Das Problem mit den Schraderventilen ist mir bekannt. Der Stift drückt sich mit den Jahren weiter nach oben, meist ist das Ventil dann auch nicht mehr 100% dicht.
Es wäre sicher nicht zuviel verlangt gewesen wenn die Herren bei ATU diese Ventile gegen neue ersetzt hätten vor dem vakuumieren und befüllen, dann könntest du die Verschlusskappe auch bis Anschlag aufdrehen...aber so kommt der Kunde natürlich öfter zum "nachtanken" ;)
Undichtigkeiten im System können besonders bei R134 und den meisten modernen AC's weitaus gefährlicher werden auf Dauer als 100gramm zuviel Kältemittel.
Die heutzutage verwendeten Schmiermittel reagieren weitaus empfindlicher auf Sauerstoff(Wasser) - Säurebildung als das Mineralöl alter FCKW- Maschinen.
Gruss, Chris ( Der seine 66er Klima immer noch nicht repariert hat :)
"Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist nur eine vorübergehende Erscheinung." - Wilhelm II. von Preußen
teeworks
Fuhrpark: .
For Fun I: '68 Mercury Cougar 302-4V
For Fun II: '11 Audi RS3 2.5TFSI
Beitrag von teeworks »
68GT500 hat geschrieben:Hi Flo,
was für eine Klima hast Du?
Wenn original, dann darf die nur mit R-12 (seit Jahren verboten) oder mit einem Ersatzmittel wie R413a befüllt werden.
Eine Originale funktioniert mit dem heute gängigem R134a nicht lange, da die alten York Kompressoren nicht mit dem neuem Öl kompatibel sind.
Ein Klima Laden ist jede Werkstatt, die sich mit Klimaanlagen beschäftigt - viele Bosch Dienste z.B.
Ja is der kantige Riesenklotz mit "Mercury A/C" Tag drauf... hab leider noch nicht genau geschaut was für ein Typ, aber bin mir zu 99% sicher dass der nich nachgerüstet oder neu gemacht wurde...
Haben Klimaläden das R413a normalerweise auf lager? R-12 werd ich wohl nicht mehr bekommen...
Wo stehen die Spezifikationen bei den alten klimaanlagen? Shopmanual?
Vielen lieben Dank!
Besten Gruß
der Flo
teeworks hat geschrieben:
Vielen lieben Dank!
Besten Gruß
der Flo
Hi Flo,
ja genau so ist es, der Riesen Trümmer ist ein York Kompressor...
Ja, alle relevanten Daten stehen im Shop Manual.
Jeder bessere Klimaladen sollte das R413a vorrätig haben.
Bis vor wenigen Jahren hat man im angrenzenden Ausland noch R12 bekommen - ist nach meinem Wissen aber mittlerweile auch nicht mehr so...
Doc Pony
Beitrag von Doc Pony »
Hi Michael,
R12 bekommt man noch in Polen,relativ Problemfrei.
teeworks
Fuhrpark: .
OK super danke!!!! Dann werd ich mal suchen gehen! :)
Liebe Grüße und sorry fürs Thread kapern... ;)
der Flo
