Dach beim 66 Dämmen
Klaus
Audi A 6 Qattro
Re: Dach beim 66 Dämmen
Beitrag von Klaus »
Hallo Jose
Jo ich Lebe gerne :D :D :D aber Verleben hört sich schlimm an :lol: :lol: und das mache ich auch nicht
so wie man sich das vorstellt, aber ich meinte natürlich Verkleben, ja du hast recht so wie wir unsere Mustangs
Fahren meist bei schönem Wetter und immer Trocken in der Garage, aber da denke ich warum verkleben ??
wen es auch so geht, und den rest habe ich ja schon geschrieben.
aber ich habe noch etwas Zeit und ich werde berichten wie ich es gemacht habe.
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
Theees
Fuhrpark: 1968 Ford Mustang Convertible 302cui
Beitrag von Theees »
Klaus hat geschrieben:...für den Innenboden das normale Anti-Dröhn Mattetenset
darunter eine Lage Filz, und nix verkleben somit habe ich die Möglichkeit das ganze auch mal hoch zu nehmen
und den Boden zu kontrolieren...
Hallo Klaus,
wenn man die Anti-Dröhn Matten nicht verklebt dann bringen sie nicht viel. Denn wie soll ein Material schwingendes Blech ruhig stellen wenn es nicht vollflächig und ordentlich veklebt wird? Dann schwingt das Blech halt zwischen Teppich und Bitumenmatte munter hin und her.
Auflegen würde ich wenn dann nur die Innenraumdämmung von ADMS. Diese absorbiert nur Luftschall aber muss nichts entdröhnen.
Wie gesagt würde ich das einmal mit gutem Alubutyl machen und dann ist ruhe :mrgreen: So wie Jose es beschrieben hat um feuchtigkeit zu vermeiden.
Wünsche viel Spass ;)
Gruß Thies
Krischen
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier
Beitrag von Krischen »
Hallo Klaus,
ich kann mich meinem "Vorschreiber" nur anschließen, die Matten erhöhen zum Einen die Masse der Bleche und schieben die Resonanzfrequenzen in Richtung tieferer/ höhrerer Frequenzen, zum Anderen erhöhen sie die Steifigkeit der Blechstruktur, was den gleichen Effekt hat. Aufgelegt würden sie eher zum Klappern neigen als Geräusche verhindern.
Wenn Du die Matten ordentlich verklebst, sollte eigentlich auch kein Korrosionsnest darunter auftreten (bei entsprechedem Rostschutz des Bleches).
Die weichen Matten dienen der Schallabsorbtion von höheren Frequenzen und können lose eingelegt sein.
Christian
Klaus
Audi A 6 Qattro
Beitrag von Klaus »
Hallo Zusammen
jo da Habe ich nicht dran gedacht das loses auflegen nix bringt, wie Ihr es erklärt habt ist es Logisch
also werde ich die Matten Verkleben, mit Fön und gut Geheizter Garage, danke für eure Tipps.
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
Saul_Goodman
Beitrag von Saul_Goodman »
Moin Jungens!
Da ich gerade 5 Tage am Stück mit Schleifen des Innen und Motoraums verbracht habe, möchte ich diese Thema nochmal mit vibrierenden Händen aufgreifen, bevor ich etwas falsch mache...
Mein Vorhaben ist es, defekte Stellen im Innenraum mit Blechen auszubessern, löcher mit vorhandenen Plastikstöbseln zu versehen bzw. anderweitig dicht zu machen und mit Nahtabdichtung zu verschließen. Anschließend grundieren und nach dem Trocknen Alubutylmatten verkleben. Kann ich anschließend den Teppichboden ( Bezugsquelle: http://www.rsb-parts.de/wbc.php?sid=351 ... 7&recno=27) direkt auf die Alubutylmatten verlegen oder empfiehlt es sich nochmals Filz dazwischen zu kleben?!
Eine weitere Frage die evtl. off Topic geht...Kann ich meinen frisch geschliffenen Motorraum mit einfacher Rostgrundierung (grau) überziehen? Habe Angst, dass die Karre bei längerer Standzeit und Luftfeuchtigkeit, großflächig Rost ansetzt??!
Krischen
C170 1.6l Turnier
Hallo Klaus,
das Flies absorbiert Energie, und zwar hochfrequente Schallwellen, wo hingegen die geklebten Deadener niederfrequente Schwingungen dämpfen. Daher gehört zum "Schalldämmungspacket" beides.
Christian
Saul_Goodman
Hey bin zwar nicht Klaus, aber trotzdem Danke für die Antwort! Unter dem Teppich (siehe o.a.Link) befindet sich bereits Filz. Ist der nicht ausreichend?
Stephan
Klaus
Audi A 6 Qattro
Beitrag von Klaus »
Hallo Stephan
Na ich wünsch Dir noch viel Freude bei deiner Resto bin auch dabei
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
Saul_Goodman
Danke Klaus! Das wünsche ich Dir auch ;) ! Beim Innen und Motorraum ist die undankbarste Arbeit bereits erledigt und ich werde bald Alubutyl bestellen. Falls du also günstige Bezugsquellen kennst:)!? Muss die Karosse außen noch entlacken, Teile am Dach ersetzen und spachteln. Bin am überlegen, Kotflügel, Motorhaube und Kofferraumdeckel zum Eisstrahlen zu bringen!?
Klaus
Audi A 6 Qattro
Beitrag von Klaus »
Hallo Stephan
meiner ist schon Fertig Lackiert und den Motor habe ich auch schon eingebaut, und verkabelt
zum Eisstrahlen also ich habe alles geschliffen, bzw mit der Topfbürste und Winkelschleifer gemacht
Ergebnis war gut weil mit dem Eisstrahlen bekommst Du den Lack nicht runter und billig ist das auch nicht,
ich habe mir ein Angebot machen lassen, nur für den Unterboden sollte 900 Euronen kosten, ok
der Preis war in Ordnung aber da war ich zu geizig, habe alles selber gemacht, habe so 3 Arbeitstage gebraucht
und ist natürlich eine Drecksarbeit, aber gut da muss man dann durch.
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
