Vergaser Autolite 2100
swingkid
63B - 1965 Fastback 289
65A - 1966 Coupe 200 (sold)
61B - 1988 Hatchback Cobra GT
Re: Vergaser Autolite 2100
Beitrag von swingkid »
Ich bin jetzt auch wuschig
LG, Thorsten
former Certified MCA Judge
1965 - 1966 Shelby Mustangs
the.fonz
Beitrag von the.fonz »
Hallo Heiner....versteh ich jetzt nicht?!
In Deinem Bild ist das Gestänge von der Beschleunigerpumpe weggehend zu sehen, bei dem Bild von Bernds Vergaser doch aber auch....nur verdeckt von der fraglichen Feder, oder?
Ja, mein Fehler, die Feder hat sich derartig bei mir eingeätzt, daß ich die Stange übersah!
Ändert aber nichts daran, daß Die da nur Schaden anrichten kann und weg muß, sowie daß Er erstmal die Beschleunigerpumpe reparieren sollte.
:| Heiner...
the.fonz
Dass die Feder falsch ist und andere Ursachen für die Probleme zu suchen sind, war von mir unbestritten. ;)
Mir ging es nur darum, ob Du etwas anderes meinst als ich. Danke!
Gruß Ralf
da Van
Fuhrpark: Passat 3C + 66er Coupé 289
Beitrag von da Van »
Hey Leute danke für die vielen Antworten und ja wuschig bin ich gerade :shock:
Da ich so wundervolle Nachtschicht habe, habe ich mich ein wenig in den weiten des Internets aufgehalten und mir einen Überholsatz für den Vergaser bestellt.
der Vergaser wird dann denke ich nächstes Wochenende bei netten 12 Stunden Schichten die ich auf der Arbeit verbringen darf überholt und hoffentlich löst sich dann das Problem.
Da man noch wuschiger durch die Suche wurde und generell immer der Dashpot (Dämpfer) auftaucht bei Automatik habe ich mir den einfach mal bestellt.
War kein Schnäppchen für so ein kleines Teil aber etwas in der us Bucht gefunden dauert nur 2 Wochen bis der da ist mit dem Halter gleich :o
Gruß Bernd
Gruß Bernd
---baua---
Fuhrpark: 67er coupe
408 Stroker
Beitrag von ---baua--- »
Hey jungs
Mal ne zwichen frage. Wisst ihr wo ich meinen vergaser reinigen lassen kann?
Oder doch selbst reinigen; aber dann mit welchen Mitteln und Hilfsmittel
Danke
---Gruß Jan---
68jan
Beitrag von 68jan »
es gibt von Liqui Moly einen Vergaserreiniger. Schau mal auf deren Homepage oder bei Amazon.
Gut wäre auch ein Ultraschallbad.
Jan ;)
---baua---
408 Stroker
Ok...
Wo kann man ein Ultraschallbad machen lassen.
Oder... die rohkarosse geht nächste Woche ins Säure bad soll ich den vergaser mit abgeben oder ist das zu heftig
---Gruß Jan---
SCHLECHTE Idee! Der löst sich darin auf!
:roll: Heiner...
---baua---
408 Stroker
Ok verstanden ;)
Dann werde ich mal den netten herr google fragen wo hier bei eine Ultraschall Reinigungsfirma ist
---Gruß Jan---
