Rücksitz-Heizung...
- Red Convertible
Re: Rücksitz-Heizung...
Denke auch, das wenn im Bereich der Rückbank so viel Wärme ankommt, müssten die Abgasrohre schon rot glühen.
Dann müsste sich die Wärme auch bis zu den Endrohren durchziehen.
Kann man diese noch anfassen oder verbrennt man sich dabei die Flossen?
Was ist mit der Motorleistung, irgendetwas verändert in letzter Zeit?
Vergaser- und Zündeinstellung mal gecheckt?
- snike98
- Fuhrpark: `65 + `16 Mustang convertible,
`66 Galaxie 500 convertible,
Ford Ranger `19 als Servicecar
...und meine Motorräder...
Halloteeworks hat geschrieben:
... Da die ganze Auspuffanlage nur Schrottwert hat,...
Ist evtl. der Topf nach oben undicht und bläst die heißen Abgase Richtung Unterboden?
Dirk
There`s no second chance for a first impression.
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Würde er wohl hören?snike98 hat geschrieben:
Hallo
Ist evtl. der Topf nach oben undicht und bläst die heißen Abgase Richtung Unterboden?![]()
Dirk
- teeworks
- Fuhrpark: .
For Fun I: '68 Mercury Cougar 302-4V
For Fun II: '11 Audi RS3 2.5TFSI
...so wie die Anlage brüllt...vn800 hat geschrieben:
Ne spass beiseite, ich hör nix wo falsch rausblasen. die Endtöpfe schaun auch ziemlich neu aus, glaub nicht dass an denen was undicht is. Ist auch so von weitem keinerlei schmauchspur irgendwo zu erkennen, rohre sind mehr oder minder gleichmäßig hellgrau (Beschichtung?), schaun allerdings aus wie Lianen im Urwald und variierten von min. 1,8" bis 2,5" außendurchmesser am Endtopf...
Aber mir kommt das ganze auch sehr seltsam vor. Schon allein wie das zeug zusammengebraten wurde is ja n witz.
der Flo
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Also ich verstehe nicht, warum sich Deine Fahrgäste beschweren.....Die Töpfe und Rohre hängen doch eigentlich verhältnismäßig weit von der Karosse weg.
Ich hab das ganze Zeug deutlich näher am Blech sitzen und da gab´s noch nie Beschwerden.
Meine Dämmung beschränkt sich auch auf´s wesentlichste
Axel
Axel
Billy the Kid
- Fuhrpark: 1966 Mustang Coupe
Axel darf ich nochmal nachfragen. Was für ein Material das ist und wie es bei Dir weiter ging im Innenraum. Nur noch Teppich drauf?
Gruß Oli
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Klar.Billy the Kid hat geschrieben:Axel darf ich nochmal nachfragen. Was für ein Material das ist und wie es bei Dir weiter ging im Innenraum. Nur noch Teppich drauf?
Das ist Alubutyl.
Gibt´s auf Rolle. Wird unter dem Namen "Dynamat" teuer verkauft, die billigeren Versionen tun´s auch.
Ich hab da direkt den Teppich drauf.
Mit dem einfachen Grund, daß ich nichts unter dem Teppich hab das Feuchtigkeit speichern könnte FALLS mal Wasser ins Auto kommt
Axel
Axel
Billy the Kid
Cool danke. Und das ist alles? Wow dachte da kommt noch mehr drunter Betreff Hitze und Lärm. In der aktuellen folge von autorestomod wird das Thema Hitze auch behandelt
Gruß Oli
Stuka84
- Fuhrpark: 68 Mustang 5.0 HO mit AOD Getriebe; Holley 4160
Da kann ich mich anschiessen!!! Ich habe auch nur den blanken Teppich liegen
... kenn das von einem Strich 8 mit den tollen saugenden Matten! weniger ist manchmal mehr
Zu deinem Hitzeproblem?! ...
Lecko mio, du hast die Töpfe doch schon sehr tief liegen!
Wie viel km fährst du denn im Schnitt? Das dauert ja schon, bis das da hinten "so" warm wir oder?
Mfg
Stefan
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
- teeworks
- Fuhrpark: .
N'abend,
Hm, naja so nach 10km (inkl. Stadtverkehr) gehts normalerweise schon los... Fahr aber mit Gästen hinten net wirklich viel. Eben, da die Töpfe supertief hängen und keinerlei Fehler am Endtopf (für mich) sichtbar is, bin ich etwas ratlos...
der Flo
der Flo
