servolenkung geräusche
In diesem Forum können alle Beiträge erstellt werden, welche die Mustang-Baureihen ab 1974 betreffen
maikel86
Re: servolenkung geräusche
Beitrag von maikel86 »
Achja...wird die servo vom keilriemen angetrieben oder wie funktioniert das?
GC-33
Beitrag von GC-33 »
Tach Maik,
...das von dir geschilderte "Geräusch" kommt vermehrt beim Linkseinschlag der Lenkung :?:
...und weniger stark bei Rechtskurven :?:
...wenn dies der Fall ist, dann hätten wir die "Ursache" eingegrenzt
Gruß Günter
PS. Mal ne Frage: "Was hat denn dein Gebrauchter schon auf dem Buckel?"
Leneauto
Trabant Kübel
Beitrag von Leneauto »
Bevor du jetzt alles neu machst was eventuell kaputt sein könnte. .. such dir mal ein Vergleichsfahrzeug, oder fahr zum Fachhändler und lasse ihn beurteilen was da los ist. Eine gewisse Geräuschkulisse ist normal, aber das lässt sich per Mail nun nicht klären. Ansonsten bleibt nur Pumpe wechseln.
Gruß Sebastian
maikel86
Echt danke für die schnellen antworten!
Es kommt definitiv von der pumpe bin selber mechaniker...
es kommt nur beim rangieren oder im stand wenn man voll einlenkt nach links oder rechts...ja mein kollege hat nen 2006er mustang bei dem ist das auch so aber normal kann das nicht sein.
ich weiss nur nicht ob das eventuell bei den amis normal ist :)
Ich arbeite bei einem deutschen autohersteller im bereich der qualitätssicherung bin daher etwas penibel :))
maikel86
Achja mustang v8 von 2008 mit unter 80t laufleistung
Leneauto
Trabant Kübel
Gibt ja nur zwei Möglichkeiten: entweder beide kaputt oder es ist so.
Gruß Sebastian
maikel86
Deswegen frage ich ja hier wenn alle das haben wirds wohl normal sein :)
Gruss maik
GC-33
Beitrag von GC-33 »
maikel86 hat geschrieben: ich weiss nur nicht ob das eventuell bei den amis normal ist :)
gruss
...ne, das ist nicht normal bei einem US-Fahrzeug
...habe schon etliche besessen
...der 2005erGT tat sich nicht mit Geräuschen der Servolenkung hervor (ist dein Modell S197)
...der 2011erGT verhält sich diesbezüglich auch sehr zurückhaltend
...wie ich dir schon mehrmals bei deinem Problem-Car geraten habe, such mal ne richtige Werkstatt für US-Cars auf, dann kehrt Ruhe ein :D
Gruß Günter
maikel86
Danke..die anderen probleme konnte ich schon selber beheben 2 umlenkrollen waren defekt hab gleich alle 3 getauscht.
nunja bis zu einem gewissen maß soll das schon normal sein selbst der neue audi q5 meines vaters macht dieses geräusch nur eben nicht so laut .
und die lenkung funzt ja auch super also warum soll ich deswegen in eine teure werkstatt fahren?
Wollte lediglich wissen ob es irgendwelche tipps von euch gibt zb wegen des öls...habe übrigends rotes atf drinne weiss jemand ob das als werksfüllung drinn war ?
dann habe ich gerade noch gelesen das es für die lenkung solche anschlagpuffer/gummis gibt die vll abgenutzt sein könnten?
Beste grüsse
Leneauto
Trabant Kübel
Möglich das bei dir irgendwelche Anschlaggummis abgenutzt sind. Aber das Auto steht doch bei dir, oder? Ich denke du bist selbst Mechaniker? Dann prüf das doch!!!
Und ATF ist meines Wissens immer rot. Wenn du das Öl gewechselt hast wirst du doch das richtige gekauft haben?
Wie soll man solche Fragen in einem Forum beantworten...? :?
Gruß Sebastian
Zurück zu „ALLES über Mustangs nach Generation I“
