9" Differential mit Sperre, welche Teile?
Andre
Fuhrpark: 67'er Fastback
Re: 9" Differential mit Sperre, welche Teile?
Beitrag von Andre »
68GT500 hat geschrieben: ...So ist meine Motive Gear 3,25er deutlich, deutlich lauter als die org. Ford 3.00 selbst nach 40+ Jahren heftiger Misshandlung...
Moin,
hoffe es ist nicht das Setup von mir was so laut ist...
Hatte mich damals mal informiert und nichts schlechtes von denen gehört. Hab ein Satz noch in meiner Dana30 Vorderachse verbaut, bisher aber nicht getestet.
Hi Andre,
ja, es ist deine Ex - aber sie ist genau so wie ich es erwartet habe - steht ja auch in der Beschreibung, dass sie lauter sind - also alles Paletti!
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
Meine Letzten Radlager waren in einer Timken Box, enthalten waren aber japanische Koyo Lager - absolute Top Ware.
War bei mir auch so. Glück gehabt! :D
Frank
Billy the Kid
Fuhrpark: 1966 Mustang Coupe
Beitrag von Billy the Kid »
kaZan hat geschrieben:Guten Abend Leute,
ich möchte dieses Jahr mein Differential überholen lassen(9" 28 Spline 3.00), und bei der Gelegenheit gleich ne Sperre verbauen! Hab hier schon einen interessanten Beitrag dazu Gefunden, es wird dann wohl eine Eaton Detroit TrueTrac. Kann mir einer sagen welche Lager ich kaufen soll... da gibt's so viele verschiedene... muss was besonderes beachtet werden in Verbindung mit der Sperre? Ich würde mir gern ne Rücksendung in die Staaten ersparen... Also ausgesucht hätte ich jetzt schon mal diese Teile:
Die TrueTrac:
http://www.summitracing.com/dom/parts/d ... /overview/
Kegel & Tellerrad:
http://www.summitracing.com/dom/parts/m ... /overview/
Lager:
http://www.summitracing.com/dom/parts/r ... /overview/
Beste Grüße
Daniel
Überholst/verbaust Du die teile selber!?
Gruß Oli
Morey
Fuhrpark: 1965 Coupe Race Car Projekt
1965 Convertible
1969 Mach1
1966 F100
Beitrag von Morey »
Billy the Kid hat geschrieben:
Die TrueTrac:
Kegel & Tellerrad:
Lager:
Beste Grüße
Daniel
im ersten Satz steht doch schon drin, dass er es ueberholen LASSEN will. Ihm geht es ja nur um die richtigen Teile.
Gruß, Matthias
_____________
1965 Convertible
1969 Mach1
1966 F100
kaZan
Fuhrpark: Ford Mustang 67
Beitrag von kaZan »
@ Michael: Das ist auf jedenfall ne Aussage die mich weiterbringt, somit weiß ich zumindest schon mal wonach ich suchen muss!!!
@ Oli: Genau ja, wie Matthias schon geschrieben hat, ich mach am liebsten alles selbst, aber ich glaube bei manchen Sachen ist es einfach besser, wenn man die aus der Hand gibt!
Wichtig ist mir, das es dieses Frühjahr von statten geht, und ausschließlich GUTE Teile verwendet werden, sauber gearbeitet wird, sodass das nächste Jahrzehnt ruhe ist! Mittlerweile ist es halt echt nervig, der laute Schlag bei jedem Lastwechsel... und vom heulen will ich gar nicht reden ^^
Beste Grüße
Daniel
Beste Grüße
Daniel
Morey
1965 Convertible
1969 Mach1
1966 F100
Beitrag von Morey »
Beim Ring & Pinion würde ich auch eher zum Richmond tendieren wenn dich der Preisunterschied nicht abschreckt.
In deinem Fall würde es bei der 9Zoll sogar mit 3.00 gehen.
Leider bietet Richmond nicht jede Übersetzung an. Bei 8Zoll bekommst du sie zb. nicht als 3.25. 3.00 und der nächste Sprung ist dann 3.55
Bin die Motive Gear bei Micha mal gefahren. Sie ist zwar etwas lauter als meine Originale 3.00er im direkten Vergleich aber dennoch (für mich) nicht nervtötend und mit sicherheit angenehmer als dein jetziges ;) In meimen alten 05er war das Diff genau so laut.
Die Sperre kann ich dir auch nur empfehlen. Ich habe sie bei mir im 69er drin und sie funktioniert ohne Probleme.
Sie tut genau das was sie soll ohne groß spührbar aufzufallen, auch wenn manche sie die "weichgewaschene Mädchenversion" vom Detroit Locker nennen ;)
Gruß, Matthias
_____________
1965 Convertible
1969 Mach1
1966 F100
Boomer
Beitrag von Boomer »
@ Michael, vielen Dank für die Info.
@ Daniel, änderst Du auch die Übersetzung oder bleibt die so?
Ich habe mal den Rechenschieber angeschmissen und bin nicht schlüssig, ob eine 3.55 oder eine 3.80 Übersetzung die bessere Wahl wäre (Getriebe ist in meinem Fall T5Z).
Arndt
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
@ Boomer: Hab ebenfalls ein T5Z und mir auch lange überlegt, ob 3.50 oder noch kürzer.
hab mich dann doch für ein 3.50 entschieden. Ein Kumpel hat einen deutschen Granada mit 347er und T5 Getriebe, allerdings mit kürzerem 5.gang (0.73).
Die Serien-HA hat 3.45. Das ist eigentlich ein schönes, stimmiges Paket. Nicht zu kurz übersetzt für die Autobahn, aber vom Anzug her schon beeindruckend.
Ich denke die 3.80 ist etwas zu heftig.
Kann mir vorstellen, dass man bei voller beschleunigung nicht mehr mit dem schalten hinterherkommt, vor allem mit den orig. T5 Shifter.
Und der 1.Gang dürfte dann auch nur noch zum burnen taugen, ausser man montiert Semi-slicks an der Hinterachse :mrgreen:
kaZan
Beitrag von kaZan »
@Matthias: Ich dachte jetzt da ist ein Unterschied von 40$ oder so, aber 160$ mehr schockt mich doch fast ein bisschen :shock:. Außer ich würde mich dann doch für Ring & Pinion von Summit entscheiden, allerdings gibt's dort 3.00:1 gar nicht... Sondern nur kürzer...
Ich finde es klasse das du Erfahrungen mit dieser Sperre hast. Der Detroit Locker ist mir zu brachial, beim TracLoc hab ich wieder ein Verschleißteil mehr, von daher wäre auch das Truetrac meine erste Wahl! Wenn sie das tut was sie soll, ist sie genau richtig :).
Sollte sich die Gelegenheit ergeben, nehme ich euch mal die Geräuschkulisse von dem Panzer hinter mir auf :D
@Arndt: Gute Frage eigentlich, auf meinem Tag am Gehäuse steht 3.00, und wenn ich mir überlege, was für eine Geräuschkulisse ich bei 100 km/h im Auto habe, macht es glaub ich wenig Sinn kürzer zu gehen, eher länger. Klar, wenn wir davon ausgehen das mein C4 irgendwann ersetzt wird, und ich sowieso nicht oft Autobahn fahre, wäre es wohl ne Überlegung wert...
Beste Grüße
Daniel
Beste Grüße
Daniel
