Manuelles Dreiganggetriebe für 65er Sechzylinder-Mustang
Re: Manuelles Dreiganggetriebe für 65er Sechzylinder-Mustang
wenn es so gut Schaltet wie es ausschaut hast du das schnell Verkauft.
- swingkid
- Fuhrpark: -
63B - 1965 Fastback 289
65A - 1966 Coupe 200 (sold)
61B - 1988 Hatchback Cobra GT
Die beiden Getriebe die Matthias und Markus im Angebot haben sind mE aber 3.03er Getriebe. Dieses Getriebe wurde ab 67 auch im inline 6 erbaut. Ich hatte mich vor ein paar Jahren auch etwas mit diesem Swap beschäftigt. Meines wissens, wie gesagt, ist schon ne weile her und keine Garantie für die Info aber der 65er hat das Problem, dass er für die Glocke eine andere Bohrung hat als die 66er und später inline 6 Blöcke. Soweit ich weiß 8,5" Clutch usw (66er 9"). D.h. wenn du einen 65er auf das 3.03er umrüsten willst, brauchst du soweit ich weiß eine Adapterplatte wegen den unterschiedlichen Bohrungen, Glocke, entsprechende 9" Kupplungszusammenbau, Flywheele (nullwuchtung!), Blockplate .... Schau mal bei classicinlines.com oder fordsix.com da gibt es sicher einiges an Infos zu unterschiedlichen swaps. Ich hatte wie gesagt auch mal das Problem um mir dann aus 3 gekauften 2.77er 1 halbwegs funktionierendes zu bauen.
LG, Thorsten
former Certified MCA Judge
1965 - 1966 Shelby Mustangs
- swingkid
- Fuhrpark: -
Was ist mit dem Ebaykleinanzeigen Angebot. Meine Empfehlung: Wenn das Getriebe ok ist, das Getriebe kaufen, in 2h einbauen und 10 Jahre bei moderater Fahrweise Ruhe haben.
LG, Thorsten
Hi Marcus,
ich denke das passt nicht.
Mein Getriebedeckel sieht anders aus, hat nur vier Schrauben und ist deutlich kleiner.
Kann es sein, dass das ein Getriebe für ein Achtzylinder ist?
Roland
Roland
Hi Torsten,
hatte deinen Kommentar übersehen...
Ja das bestätigt meine Einschätzung.
Das aus der Kleinanzeige passt auf jeden Fall.
Aber Nähe Hamburg und muss selbst abholen....
Roland
Roland
- swingkid
- Fuhrpark: -
ein 2.77er kann mit dhl für 12,90 verschickt werden!!! Weiß ich aus Erfahrung!!!
LG, Thorsten
OK das klingt gut.
Habe den Verkäufer kontaktiert und ein Angebot gemacht.
Ob er bereit ist zu versenden ist noch nicht geklärt.
- Klaus
- Fuhrpark: 66 Mustang V8 Candy apple red
Audi A 6 Qattro
Hallo Zusammen
Wo ist denn der Unterschied zwischen den beiden Getrieben also dem kleinen mit 4 Schrauben am Deckel
und dem größeren, ich habe bei meinem Sixbanger auch das kleine drin.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
- swingkid
- Fuhrpark: -
Im wesentlichen ist das 2.77 nicht synchronisiert (1. Gang) und insgesamt nicht so belastbar. Ansonsten beides Toploader und recht gleich aufgebaut.
LG, Thorsten
- Klaus
Audi A 6 Qattro
Hallo Torsten
also verstehe ich das richtig das Größere unterscheidet sich dahingehend das es synchronisiert ist sonst Baugleich ??
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
