Seite 2 von 4
Re: Ölwannenwechsel
Verfasst: Do 7. Aug 2014, 10:07
von Fichtenmoped
Und wieso Froststopfen gleich mitwechseln?
Nur weil die ölwanne ab ist, kommt man da doch auch nicht besser ran...
Den Stress würde ich mir wirklich erst antun, wenn einer sifft.
Cheers
Ralf
Re: Ölwannenwechsel
Verfasst: Do 7. Aug 2014, 10:10
von Mustangnobb
weil die jetzt anscheinend eine Doktorarbeit draus machen :roll:
Re: Ölwannenwechsel
Verfasst: Do 7. Aug 2014, 10:12
von vn800
Fichtenmoped hat geschrieben:Und wieso Froststopfen gleich mitwechseln?
Cheers
Ralf
x2,verstehe ich auch nicht. :?:
gruß
Franz
Re: Ölwannenwechsel
Verfasst: Fr 8. Aug 2014, 04:55
von 70Con
Dan88 hat geschrieben:
Froststopfen nur gerade einschlagen, oder?
Fragst du das im Ernst? :lol:
Re: Ölwannenwechsel
Verfasst: Di 12. Aug 2014, 17:06
von Dan88
Hallo Peter,
vielen Dank für diesen interessanten Ansatz.
Ich werde mir das im demontierten Zustand mal genauer ansehen und dann entscheiden.
Ich werde das mit den Froststopfen jetzt erst einmal nicht machen, aber warum sollte ich das nicht fragen, wenn ich es noch nie gemacht habe, Werner?
Re: Ölwannenwechsel
Verfasst: Di 12. Aug 2014, 18:39
von Schraubaer
Naja, meinst Du, irgendetwas schief einzuschlagen ist in der technischen Welt von Vorteil?
:D Heiner...
Re: Ölwannenwechsel
Verfasst: Mi 13. Aug 2014, 00:31
von Dan88
Also sorry, es kann ja wohl sein, dass auch die Froststopfen eingeklebt/ zusätzlich abgedichtet etc. werden müssen. Außerdem hab ich ja mit keinem Wort gesagt, dass ich sie schief einschlagen wollte. Ich wollte lesiglich wissen, ob es genügt, sie einfach gerade und bis zum ebenen Abschluss mit dem Block einzuschlagen.
Aber is ja schon ok...
Re: Ölwannenwechsel
Verfasst: Mi 13. Aug 2014, 01:08
von Stuka84
1. immer ruhig bleiben und keine Panik... solange die dinger dicht sind - LASS SIE SITZEN
2. Auch an die Froststopfen gehört Silikondichtmasse in die Runde um die Ronde!!!!
3. Immer nur eine Baustelle anfangen, die nächste kommt von ganz allein!
Dicht ist dicht und krumm ist ansichtssache ;)
Mfg
Stefan 8-)
Re: Ölwannenwechsel
Verfasst: Mi 13. Aug 2014, 10:35
von Kriz
Mhm.. ich habe mit meinem Ansatz auch nur gemeint, wenn du schon mal in der Region arbeitest, wirf mal einen Blick drauf. Nicht das diese unbedingt gewechselt werden müssen. Ich hoffe das kam nicht falsch rüber :?
Hat es denn wenigstens mit der Ölwanne funktioniert?
Re: Ölwannenwechsel
Verfasst: Fr 22. Aug 2014, 00:02
von Dan88
Hi Stefan, hi Christian.
Danke nochmal. Froststopfen sahen für mich ok aus, hab ich deswegen erstmal so belassen. ;-)
Das mit der Ölwanne hat funktioniert. War schon ein Gepfriemel, aber die Neue sitzt und es sieht auch alles ok aus. Jetzt darf die Dichtmasse noch bis Sonntag aushärten, dann gibts wieder Öl und ich hoffe, dass wirklich alles dicht ist. :P Dann steht bei hoffentlich gutem Wetter auch mal wieder ne Runde auf dem Plan... :-)
