Hi du wirst wohl kaum einen Kompressor haben der über 10bar macht denk ich mal da teuer und tüv nötig... und selbst wenn im Kompressionstakt vom Benzin Motor hat man auch bis zu 13 bar also halb so wild aber für den Test natürlich zu viel!
Wenn ein Motor läuft dann nix machen und einfach fahren und wenn man was macht dann gleich volles Programm mit Köpfe und so dann haste wie 20 Jahre ruhe.
Kompression stellenweise schlecht. Was tun?
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Re: Kompression stellenweise schlecht. Was tun?
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
- badboy289
1967 Mustang - sold
Achso... meiner brauch 1bar für den Tester und zeigt 10-15% Druckverlust an bei einem neuwertigem kaltem Motor.
Der Tester ist ein 10€ Teil.
Gruß Tobi
- Dude
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback 1966 A-Code 4-Speed Toploader
Danke für den Hinweis.badboy289 hat geschrieben:Achso... meiner brauch 1bar für den Tester und zeigt 10-15% Druckverlust an bei einem neuwertigem kaltem Motor.
Ich hab das heute versucht, bekomme aber das Testeranschlußstück, das ins Kerzengewinde geschraubt wird scheinbar nicht dicht.
Dort zischt es, sobald ich mit dem Druck nur ein bisschen hoch gehe.
Vielleicht liegt es daran, dass ich mich dagegen wehre, etwas so fest dort rein zu schrauben.
Fehlen die Erfahrungswerte. Habs jedenfalls schon ziemlich fest angezogen.
Was mir aber trotz zischendem Kerzeneingang schon aufgefallen ist, ist der Zug aus dem Öleinfullstutzen.
Entspricht der Feststellung, dass die Kompression mit etwas Öl besser wird und die Kolbenringe nicht mehr die besten sind.
Aber erstmal egal.
Da kein direkter Handlungsbedarf besteht, fahr ich mal schön weiter und gut is.
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Kann es sein, dass Dein Adapter nicht passt? Winkel/ Konus der Dichtfläche zB
Musst Du mal mit ner Zündkerze vergleichen.
Axel
Axel
- Dude
Hatte ich gemacht. Sahen gleich aus. M18×1,5.67GTA hat geschrieben:Kann es sein, dass Dein Adapter nicht passt? Winkel/ Konus der Dichtfläche zB
Das ist der Tester:
http://www.bgstechnic.com/products/detail/4177
- badboy289
1967 Mustang - sold
Meine Adapter haben alle O-Ringe am ende des Gewindes die dann beim einschrauben abdichten ohne Gewalt nur von Hand reicht völlig!
Beim BGS Ding sind auch O Ringe zu sehen.
Gruß Tobi
- Dude
Ja, sind auch dabei.badboy289 hat geschrieben:Meine Adapter haben alle O-Ringe am ende des Gewindes die dann beim einschrauben abdichten ohne Gewalt nur von Hand reicht völlig!
Vielleicht habe ich es dann übertrieben mit dem Anziehen.
Mal sehen... wenn ich Lust habe versuche ich es nochmal.
Jetzt, wo ich schon mal weiß, dass handfest eigentlich reichen müsste.
