Seite 2 von 2
Re: Kompression stellenweise schlecht. Was tun?
Verfasst: So 21. Sep 2014, 08:55
von badboy289
Hi du wirst wohl kaum einen Kompressor haben der über 10bar macht denk ich mal da teuer und tüv nötig... und selbst wenn im Kompressionstakt vom Benzin Motor hat man auch bis zu 13 bar also halb so wild aber für den Test natürlich zu viel!
Wenn ein Motor läuft dann nix machen und einfach fahren und wenn man was macht dann gleich volles Programm mit Köpfe und so dann haste wie 20 Jahre ruhe.
Verfasst: So 21. Sep 2014, 09:26
von badboy289
Achso... meiner brauch 1bar für den Tester und zeigt 10-15% Druckverlust an bei einem neuwertigem kaltem Motor.
Der Tester ist ein 10€ Teil.
Verfasst: Mo 22. Sep 2014, 17:16
von Dude
badboy289 hat geschrieben:Achso... meiner brauch 1bar für den Tester und zeigt 10-15% Druckverlust an bei einem neuwertigem kaltem Motor.
Danke für den Hinweis.
Ich hab das heute versucht, bekomme aber das Testeranschlußstück, das ins Kerzengewinde geschraubt wird scheinbar nicht dicht.
Dort zischt es, sobald ich mit dem Druck nur ein bisschen hoch gehe.
Vielleicht liegt es daran, dass ich mich dagegen wehre, etwas so fest dort rein zu schrauben.
Fehlen die Erfahrungswerte. Habs jedenfalls schon ziemlich fest angezogen.
Was mir aber trotz zischendem Kerzeneingang schon aufgefallen ist, ist der Zug aus dem Öleinfullstutzen.
Entspricht der Feststellung, dass die Kompression mit etwas Öl besser wird und die Kolbenringe nicht mehr die besten sind.
Aber erstmal egal.
Da kein direkter Handlungsbedarf besteht, fahr ich mal schön weiter und gut is.
Verfasst: Mo 22. Sep 2014, 17:32
von 67GTA
Kann es sein, dass Dein Adapter nicht passt? Winkel/ Konus der Dichtfläche zB
Musst Du mal mit ner Zündkerze vergleichen.
Verfasst: Mo 22. Sep 2014, 17:59
von Dude
67GTA hat geschrieben:Kann es sein, dass Dein Adapter nicht passt? Winkel/ Konus der Dichtfläche zB
Hatte ich gemacht. Sahen gleich aus. M18×1,5.
Das ist der Tester:
http://www.bgstechnic.com/products/detail/4177
Verfasst: Mo 22. Sep 2014, 21:56
von badboy289
Meine Adapter haben alle O-Ringe am ende des Gewindes die dann beim einschrauben abdichten ohne Gewalt nur von Hand reicht völlig!
Beim BGS Ding sind auch O Ringe zu sehen.
Verfasst: Mo 22. Sep 2014, 22:49
von Dude
badboy289 hat geschrieben:Meine Adapter haben alle O-Ringe am ende des Gewindes die dann beim einschrauben abdichten ohne Gewalt nur von Hand reicht völlig!
Ja, sind auch dabei.
Vielleicht habe ich es dann übertrieben mit dem Anziehen.
Mal sehen... wenn ich Lust habe versuche ich es nochmal.
Jetzt, wo ich schon mal weiß, dass handfest eigentlich reichen müsste.
