Servo-Lenkung ausgefallen
- navigator
- Fuhrpark: 1967 Fastback 390 GTA (gestohlen)
Re: Servo-Lenkung ausgefallen
Hallo Daniel,
Bei Dir scheint das ID Tag an der Pumpe zu fehlen. Diese Plakette hat nämlich die Funktion einer Unterlegscheibe und ist wichtig für die Dichtheit an dieser Stelle. Ursprünglich war da auch eine zweite Mutter als Kontermutter vorgesehen.
Laurent
Laurent
Certified MCA Judge 1967-1968
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Servusnavigator hat geschrieben:Hallo Daniel,
Laurent
Also bei meiner Pumpe gibt es diese beiden Teile nicht,und is trotzdem Dicht.
Dichtscheibe is im inneren der Pumpe.
gruß
Franz
- Go4Gold
- Fuhrpark: 1965er Fastback, 302cui (1972) mit Edelbrock 1404, C4 Getriebe (1972)
um die Verwirrung aufzuklären:
Ich habe "weder noch" geschrieben, da ich das Problem mit dem schleifenden Rad rechts vorne zwar noch nicht gelöst habe, aber die Vollabnahme habe ich bestanden, da zu diesem Zeitpunkt das Rad nicht schleifen konnte (Distanzscheibe
Nun aber zurück zum Thema:
Die ID Tag ist ja auf dem Bild zu sehen
aber eine Kontermutter sehe ich da nicht. Nur "Kleinteile" (links davon), aber die dürften nicht auf die Leitung passen, zumindest nicht an dieser Stelle.
Gruß, Daniel
- Buiaka
- Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Versuche mal diese Mutter mit nem Schlüssel nachzusehen. Bei mir hats auch etwas mehr Kraft erfordert bis es an der Stelle nach nem neuen Dichtsatz dicht war.
Christopher
Christopher
At Mach 1 you have no friends
- Buiaka
ID Tag und Kontermutter hätte ich noch da.
Christopher
Christopher
- Go4Gold
Doch, hab ich, aber die Zeichnung finde ich z.B. nicht in meinem SM...
Ist die Kontermutter also eins der 3 Teile links unten? Die hatte ich eben ausgeschlossen, da sie größentechnisch nicht auf die Leitung (mit dem Außengewinde) zu passen scheinen.
Gruß, Daniel
- Go4Gold
Du meinst jetzt welche Mutter genau? Die direkt am Gehäuse? Die habe ich bereits ordentlich nachgezogen.Buiaka hat geschrieben:Versuche mal diese Mutter mit nem Schlüssel nachzusehen. Bei mir hats auch etwas mehr Kraft erfordert bis es an der Stelle nach nem neuen Dichtsatz dicht war.
Christopher
Gruß, Daniel
- Go4Gold
ID Tag klingt schon mal gutBuiaka hat geschrieben:ID Tag und Kontermutter hätte ich noch da.
Christopher
Gruß, Daniel
vn800
Aktuell
Die 3 Teile gehören zum Mounting Stud,habe ich doch dazu geschrieben.Go4Gold hat geschrieben: Doch, hab ich, aber die Zeichnung finde ich z.B. nicht in meinem SM...
Und lt.Zeichnung gibt es keine Kontermutter
gruß
Franz
