Mittelkonsole Marke Eigenbau
Re: Mittelkonsole Marke Eigenbau
Ist kein Problem. Wir sind gerade am umziehen, daher werde ich erst um Weihnachten Zeit haben das anzupassen.
- Leneauto
Trabant Kübel
Jetzt zu meiner Frage. Kann mir jemand paar Maße an seiner Konsole nehmen? Egal ob Shelby oder Mustang. Es würde alles sehr beschleunigen wenn ich das Rad nicht neu erfinden muss. Etwa Länge, Höhen, Breite (vorne, hinten), Winkel, Befestigungspunkte am Kardantunnel (Abstand zueinander)
Länge: 1125mm
Breite vorn unter Armaturenbrett, oben gemessen: 250mm
Breite vorn unter Armaturenbrett, unten gemessen: 270mm
Breite hinten:130mm
Lochabstand: 435mm
Höhe der Fläche: ca. 100mm
Länge: 1125mm
Breite hinten:130mm
Lochabstand: 435mm
Gruß Sebastian
Super danke dir, jetzt kann ich anhand von Bildern die anderen Maße berechnen und anfangen
- Leneauto
Trabant Kübel
Wenn du ein bestimmtes Maß brauchst was ich noch an der originalen Konsole abnehmen kann dann sag Bescheid.
Gruß Sebastian
danke das ist super. Wenn ich noch was brauche dann melde ich mich hier.
Mark1968
- Fuhrpark: 68 Mustang Coupe, C-Code, Black Plate
2022 VW Bulli T6.1 California Ocean
1973 Vespa 50 Special
2021 Audi A5 Edition one
phudecek hat geschrieben:danke das ist super. Wenn ich noch was brauche dann melde ich mich hier.
Hallo Peter,
würdest Du Deine Zeichnung ggf teilen? Ich grüble die ganze Zeit über einen ähnlichen Plan.
Mark
klar wenn sie dann fertig sind mache ich wie schon vorgeschlagen einen Beitrag im Wiki auf.
bis jetzt hab ich mir nur Skizzen gemacht, die ich jetzt mit Maßen versehen muss. Da ich jetzt am unziehen bin hab ich erst Weihnachten Zeit mich ins Auto reinzusetzen und tüfteln.
Schalthebel ist bei mir etwa 30mm zu weit vorne aber das behebt sich mit dem neuen Getriebe, daher wird die Öffnung für den Schalthebel an der ursprünglichen Position. Ich denke wenn ich fertig bin, wird es kein Problem sein, das Aluprofil mehr als einmal anfertigen zu lassen. Mache ich nicht selbst
Wann ich dann fertig bin kann ich nicht sagen. Ich wäre bis Frühjahr mit dem Innenraum fertig aber ob das klappt
Ich denke man muss etwas mehr Platz zwischen den Instrumenten lassen, da die Rähmchen sonst fast aufeinander liegen, was nicht so gut aussieht. Nur leider ist der Platz für vier mehr als knapp.
Billy the Kid
- Fuhrpark: 1966 Mustang Coupe
Kommt ja drauf an wleche Anzeigen Du verbaust.Also welchen Durchmesser sie haben.
Gruß Oli
naja 2-1/16" sind die gängigsten und ich hab sie mir auch schon angeschafft. Auf kleineren erkennt man auch nicht mehr viel.
