Seite 2 von 3
Re: Fan Clutch /Viscokupplung welche?
Verfasst: So 30. Nov 2014, 23:51
von Go4Gold
ok, dann deckt sich das zumindest mit meiner Interpretation des Drehverhaltens
Kann man anhand der Bilder erkennen, welche Komponenten ich somit noch bräuchte? Mein Lüfterrad könnte ja schon mal passen und eine Empfehlung für die Kupplung steht ja schon oben.
Verfasst: Mo 1. Dez 2014, 07:12
von Schraubaer
Go4Gold hat geschrieben:ok, dann deckt sich das zumindest mit meiner Interpretation des Drehverhaltens
Nö! Dein Lüfter hat ÜBERHAUPT nichts mit den verlinkten Viskolüftern gemein und passt nicht auf die Viskokupplungen.
Heiner...
Verfasst: Mo 1. Dez 2014, 09:41
von Stuka84
Du hast nen janz effen repro Lüfter drauf, mit den vier Schräubchen befestigt, schau dir doch einfach mal das Lochbild von dem aus dem Link an.... sollte sofort auffallen.
Mfg
Stefan
Verfasst: Mo 1. Dez 2014, 22:28
von Go4Gold
nagut, überzeugt
D.h. ich bräuchte das Lüfterrad, die Viscokupplung und was noch?
Verfasst: Di 2. Dez 2014, 06:35
von Schraubaer
Ich würde mir Gedanken über passende Schrauben machen.
Heiner...
Verfasst: Di 2. Dez 2014, 21:53
von Go4Gold
Mensch, gut, dass du´s sagst
Aber mal Spaß bei Seite: Wie auf meinen Fotos zu sehen ist habe ich ja z.b. diese Verlängerung bzw. diesen Arm zwischen Lüfterrad und Riemenscheibe. Inzwischen habe ich zwar die meisten Stellen meines Mustangs zerlegt und wieder zusammengebaut, aber der Lüfter war eben noch nicht dran. Daher kenne ich den Aufbau nicht und frage hier nach den benötigten Komponenten.
Wie wird z.B. die Viscokupplung mit der Riemenscheibe verbunden?
Benötige ich auch einen neuen "Arm"?
Mag sein, dass das blöde Fragen sind, aber wenn ich es nicht weiß, muss ich ja fragen
Verfasst: Di 2. Dez 2014, 23:41
von Stuka84
Also die Frage ist weder überflüssig noch doof.
Das Lüfterrad, der Abstandhalter und die Riemenscheibe sind drei Teile die mit vier langen Schrauben an die Wapu verschraubt sind.(die Schraubenköpfe sollten zu finden sein.)
wenn du jetzt das Viskobauteil anguckst hat das auch vier Schraublöcher, allerdings sieht das etwas kürzer aus, kann mich erinnern das es da Spacer gibt um den Abstand anzupassen...
da ich son Rummel nicht verbaut habe kann ich da leider nicht mehr zu sagen...
vielleicht opfert sich ja nochmal jemand und bringt es fertig vollständigkeitshalber ne Bestellliste zu tipsen...
zur Not schreibste die mal an bei Summit, die haben bestimmt mehr Lust
als Winterfrust...
Mfg
Stefan
Verfasst: Mi 3. Dez 2014, 09:22
von Schraubaer
Also, Schrauben gibbet nun wirklich bei jedem Höker, der auch zöllige Ware hat, oder nebenan in der Landmaschinen- o. Harleywerkstatt! Deshalb eine Bestelliste zusammenstellen, zumal sämtliche Maße nur der Eigner bestimmen kann!?
Mir ist mittlerweile aufgefallen, daß immer weniger Eigeninitiative bei Problemen hier im Forum an den Tag gelegt wird. Gut, es ist keinem ein Schraubenschlüssel mit in die Windel gewickelt worden und wir alle haben mal bei NULL angefangen, aber manchmal frage ich mich, wie einige gut durch den Alltag kommen!
Heiner...
Verfasst: Sa 3. Jan 2015, 21:31
von Go4Gold
Hab mal Summit angeschrieben und die haben mir nun erklärt, dass ich neben der Clutch (die empfehlen mir den Hayden 2710) und dem Fan keine weitere Komponenten (außer Schrauben natürlich
) benötige, da die Kupplung den Arm (damit meine ich diese schwarze Verbindung zwischen Riemenscheibe und Lüfterrad auf meinem oben gezeigten Foto) ersetzt. Auf meine Rückantwort, dass der Arm aber deutlich länger zu sein scheint als die Kupplung, wurde mir erklärt, dass der Lüfter nicht so nah am Kühler liegen soll, sondern - sofern man noch eine Lüfterabdeckung hat - der Lüfter nur zur Hälfte von der Lüfterabdeckung bedeckt sein soll.
Was meint ihr dazu?
Verfasst: So 4. Jan 2015, 17:41
von Schraubaer
Bestellen, einbauen! Wenn Deine Fahrzeugkonstellation aus Motor, Shroud und Kühler kein reines Bastelprodukt ist, wird das schon passen!
Warum brauchst Du hier Bestätigung, reicht Dir die Verkäuferaussage nicht?
Trägst Du eigentlich Hosenträger
UND Gürtel?
Heiner...
