Hallo Daniel ,
das erste teil scheint mir definitiv der Lower Stop zu sein .
Gibt es glaube ich nicht einzeln , aber schau mal bei Mustangs Unlimited vorbei .
Falls die ihn nicht haben , kannst du dir einfach einen selber bauen . Einfach den auf der anderen Tür vorhandenen ausbauen , Maß nehmen .
Dann holst du dir einen Stahlwinkel im Baumarkt in etwa der gleichen Stärke ( am Besten einen mit einem kurzen und einem langen Schenkel ) ,
kürzt ihm mit Flex oder Säge auf das Originalmaß , bohrst ein Loch an der entsprechenden Stelle u. drehst da den passenden Gewindegang rein .
Den kurzen Schenkel noch mit ein paar Lagen Isolierband umwickeln ( ersetzt den Gummi ) , fertig ist die Laube .
Falls der Original Lower Stop am kurzen Schenkel noch einen kleinen Aufwärtshaken hat , kannst du dir den am Schraubstock auch noch reinbiegen .
Gruß Klaus !
Suche Teile für 65er Tür und Grund für´s Fenster-"Nackel"
- Fuhrpark: 1967 Convertible , 302 / C4
- Go4Gold
- Fuhrpark: 1965er Fastback, 302cui (1972) mit Edelbrock 1404, C4 Getriebe (1972)
Re: Suche Teile für 65er Tür und Grund für´s Fenster-"Nackel
hab bei ebay.com das passende Einzelteil gefunden, ebenso auch die Schrauben für´s Vent Window.
Danke für die Hilfe!
Gruß, Daniel
