ein paar Restteile für Mustang 66-68-er
Karghista
Fuhrpark: 67-er Mustang Cope 351W
67-er Karmann Ghia
Re: ein paar Restteile für Mustang 66-68-er
Beitrag von Karghista »
hier ein paar Bilder von der originalen Single-Halterung nebst Schellen und Eigenbauwinkeln.
Schau mal, ob du was gebrauchen kannst.
@all
Ein paar originale Shackles für die Blattfeder hab ich auch noch gefunden....
Gruß Matthias
Karghista
67-er Karmann Ghia
Nach oben
Karghista
67-er Karmann Ghia
nach oben
Karghista
67-er Karmann Ghia
Originale "Single Exhaust-Halterung (2-teilig) und Rohrklemmringe, gebraucht
Reserveradhalterung, neu
65/66-er Spiegel, Rückseite schwarz lackiert: 8 Euro
Molding, Radiator grille RH (8242-2A) Zierleiste, NEU aber leider nicht sehr passgenau (besser als nichts): 10 Euro
Neue PU-Buchsen für Lower control arm 1-7/16" (passt nur mit der alten abgesetzten Blechhülse)
10 Euro
Grommet, Door lock Knob (Rosetten für Türöffnerknopf, klarer Kunststoff): 4 Euro
67-er Radkappe (ohne Plastikinnenteil): 15 Euro
Halter für Smogpumpe (Thermactor)/Lima: 30 Euro
Alles VB ohne Versandkosten
Komplettpreis: 20 Euro ohne Halter (Smog) oder 30 Euro mit Halter (Smog)
welle
Beitrag von welle »
habe Interesse an der Reserveradhalterung.
Gruss,Welle
elsterwelle
Fuhrpark: Ford Mustang Coupé (Baujahr 1967);
Opel Manta B (Baujahr 1978) - unverbastelt;
Opel Astra G (Baujahr 2002)
Beitrag von elsterwelle »
Guten Abend Matthias,
ich hätte evtl. Interesse an der 67er-Radkappe ohne Plastikinnenteil. Kannst Du mir davon ein Bild per PN schicken?
Viele Grüße und auf Bald ;)
Daniel
lordperth
Fuhrpark: Volvo V 70II Bj 2001
Mustang 302cui Coupé BJ 1968 C4 Automatik
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
Beitrag von lordperth »
Servus,
ich hätte Interesse an der Auspuffhalterung.
Grüße,
Grüße,
Karghista
67-er Karmann Ghia
@Welle und Michael
PNs sind raus
Hallo Daniel,
hier das Foto von der Radkappe.
Rot eingekreist ist eine kleine Knitterstelle...lässt sich eventuell noch etwas von der Rückseite zurechtdrücken.
Völlig intakt wird man solche Kappen wohl auch nur selten noch bekommen.
Gruß Matthias
elsterwelle
Hallo Matthias,
vielen Dank, für das Bild.
Verrätst Du mir auch noch worum es sich bei den grünen "Markierungen" handelt? ;)
Daniel
Karghista
67-er Karmann Ghia
Hallo Daniel,
berechtigte Frage, aber das sind nur Klebebandreste, die leicht abgehen.
Rechts neben der rechten grünen Markierung gibt es noch bei genauerem Hinsehen eine kleine Beule von ca. 3mm Durchmesser.
Kann man auf dem Foto nicht erkennen...sonst auch nur, wenn man die Kappe direkt in der Hand hält.
Na ja...und den Zustand der schwarzen Lackierung zwischen den "Speichen" kann man ganz gut erkennen.
Das läßt sich aber noch besser aufpolieren bzw. wegpolieren.
Gruß Matthias
