Hallo Michael,
Idler Arm sollte passen. Lenkgetriebe ist geschmiert (aussdem quasi neu) und die Kugelgelenke sind auch in Ordnung.
Ich denke mal, dass das "Problem" an der Borgeson in verbindung mit der Reifenkonfoguration liegt.
Wenn ich es richtig verstehe, dann verursacht ein erhöhter (positiver) Nachlauf die Spurtreue bei höhren Geschwindigkeiten aber verstärkt
1. die Lenkkräfte bzw. die lenkung wird schwergängiger
2. sorgt für ein etwas höheres Kippmoment beim Einlenken - das Hinterrad hebt sich also eher.
Was die Schwergängigkeit betrifft sehe ich kein Problem - Borgeson geht sowieso sehr leicht
Was die Balance betrifft denke ich sind 2-3° mehr nachlauf nicht so entscheidend.
Ich werde mal auf 4° erhöhen und testen und berichten.
Ja die Borgeson ist eine absolute Wonne - wahrscheinlich neben Bärbelbuchsen das beste was ich dem Pony je angetan habe
Wie in einem anderen Thread von mir ja auch beschrieben ist der Einbau bei Schaltern nicht ganz easy...ich musste die Z-Bar (sogar von Borgeson) nochmal mit Schweißbrenner und grober Gewalt
anpassen.
@Michael: Falls Du in Deinem Shelby (zusätzlich zum FE) auch noch Fächerkrümmer drin hast...und Manual Transmission boah dann Re4spekt wie Du die Borgeson da reingezaubert hast
