C6 Getriebe ausbauen bei 390cui
Re: C6 Getriebe ausbauen bei 390cui
Hallo Michael,
Motorenteile kauf ich grundsätzlich in USA.
Spezielle FE Motorenteile kaufe ich grundsätzlich bei Barry Rabotnick -> Survival Motorsports. Einer der wenigen FE Spezialisten.
Zu der Temperatur Anzeige:
Wenn man von 5 Punkten ausgeht, dann entsprechen sie in Etwa:
Kalt = 130 F
Anfang vom Normalband = 160F
Mitte Normalband = 190F
Ende Normalband = 230F
Heiß = 250F
Anhand der Grafik etwas besser sichtbar.
Wenn die Ohmwerte vom Sender in etwa stimmen, dann ist der Spannungsregler vom Instrumentenpaneel nicht in Ordnung.
Meist sind es jedoch die billigen Sensoren, die viel zu große Toleranzen aufweisen.
Mike82
Fuhrpark: Mustang Fastback GTA 1967
VW Käfer "Silverbug" 1982
Volvo Amazon P122S 1966
Beitrag von Mike82 »
Hallo Michael,
Danke nochmals für deine Tipps und die Grafik.
Werde jetzt mal schauen das ich alle Teile bekomme und die Wassertemperatur nochmal messen und den Geber prüfen.
Liebe Grüße
Nachtrag wegen der Dichtung: 254 heisst das Teil.
http://www.jegs.com/i/Mr-Gasket/720/254G/10002/-1
