Getriebeöl ATF F ???
- 69ShelbyGT500
Schaut mal unter Verkäufe nach. Jan Zanker aus Heidelberg hat original FORD - Automatic Transmission Fluid en gro gekauft und bietet 1 ltr für um die 5 Euronen an.
MFG
Ralf
MFG
Ralf
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
- Blubberkönich
- Fuhrpark: 66er Mustang Coupé, 351cui, 4-Gang Schalter, trippleblack
Re: Getriebeöl ATF F ???
Puh, ganz schön alt, der Fred hier. Ich versuche ihn mal wieder zu beleben mit folgenden - möglicherweise für den einen oder anderen - "blöden" Fragen:
ATF Type F ist besorgt über das Internet.
1- Soviel ich weiss, geht das auch für die Servolenkung, richtig? (würde gerne die Flüssigkeit tauschen, da derzeit das falsche drin ist)
2- Steht "für Automatikgetriebe" drauf, müsste aber auch für Schalter in Ordnung sein, richtig?
3- Ebenfalls zulässig für das Diff? Und wenn ja, muss da (zwingend) ein Additiv dazugegeben werden, wenn eine Teilsperre verbaut ist? Welche genau, weiss ich leider nicht
Danke im Vorfeld für Eure (sach- und fachkundigen) Antworten/ Ratschläge.
Gruß, Timm
Wo was leckt, ist auch noch was drin.
Wegamaster
- Fuhrpark: 1967 Convertible 1of1
1969 Cougar Coupe 1ofmany
Zu 1: Ja, vollkommen richtig, wenn du die originale Servo hast und keine Borgeson.Blubberkönich hat geschrieben:...
Zu 2: Nein, ins Schaltgetriebe kommt anderes Öl.
Zu 3: Auch im Diff hat ATF F nichts verloren.
Gruß Kai
ATF Typ F für:
- Automatikgetriebe (C 4)
- Servolenkung
Nicht für:
- Differenzial - 80W - 90 (für die Sperre ein Additiv)
- Schaltgetriebe
- Servolenkung
Nicht für:
- Schaltgetriebe
- Blubberkönich
Ok, dann bin ich schon wieder etwas schlauer, danke vielmals.
Servopumpe sieht soweit original aus, (alt und schwarz) und wurde bisher nicht getauscht (zumindest nicht von mir).
Dann besorge ich mir mal noch das Öl für das Diff und entsprechendes Additiv. Da steht demnächst nämlich mal ein Wechsel an. Weiss nicht wann und wo der das letzte Mal gemacht wurde.
Danke nochmal!
Danke nochmal!
Gruß, Timm
Wie kommt man bei einem SCHALTGETRIEBE auf die Idee nach ATF Ausschau zu halten?
- vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Wenn die Synchronringe verschlissen sind
Gruss Daniel
Gruss Daniel
- Blubberkönich
Naja, wenn schon ATF für die servo passt, es flüssig ist und eine andere Frabe hat als Motoröl, kann man den verwegenen Gedanken schon mal gehen. Aber ich frage lieber vorher als hinterher, wenigstens das müsst ihr mir zugute haltenSchraubaer hat geschrieben:Wie kommt man bei einem SCHALTGETRIEBE auf die Idee nach ATF Ausschau zu halten?
Gruß, Timm
- vegas
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beim Getriebeöl ist vor allem darauf zu achten das es ein GL4 ist, auf keinen Fall GL5 verwenden, das ist dann wieder für die Hinterachse.
Gruss Daniel
Gruss Daniel
- Blubberkönich
Soweit hatte ich mich hier schon durchgewühlt. GL5 für HA + Additiv für Sperre.vegas hat geschrieben:Beim Getriebeöl ist vor allem darauf zu achten das es ein GL4 ist, auf keinen Fall GL5 verwenden, das ist dann wieder für die Hinterachse.
Gruss Daniel
GL4 f Getriebe wusste ich noch nicht, oder hab’s überflogen, da dieses erst kürzlich in der Werkstatt ausgebaut und abgedichtet wurde. Also ist auch neues Öl drin. Von daher benötige ich derzeit keines. Und mit den 4ltr ATF-F komme ich erstmal eine Weile dann hin für die servo ^^
Gibts etwas worauf ich noch achten sollte für die HA? GL5 ist klar, hypoid auch. Additiv Liqui Moly MoS2?
Gruß, Timm
