Seite 2 von 2
Re: Reifenalter erkennen
Verfasst: Mo 28. Aug 2023, 16:59
von Red Convertible
scotty hat geschrieben: ↑Mo 28. Aug 2023, 14:24
Red Convertible hat geschrieben: ↑Sa 6. Jun 2015, 10:40 Hi all,
grundsätzlich gibt's bis heute kein Gesetz in Deutschland, das es verbietet einen alten Reifen zu verwenden, solange dieser über 1,6mm Profiltiefe hat und nicht porös oder rissig ist.
Die Aussagen sind lediglich Herstellerempfehlungen, da das Gummi im täglichen Alltagsbetrieb schneller altert, als dies bei einem Oldtimer der Fall ist, der sein Dasein hauptsächlich in der Garage fristet.
Wenn ich aber merke, das der Reifen bereits Haftungsschwächen bei normalen Fahrzuständen aufweist, sollte man diesen natürlich durch einen Markenreifen ersetzen.
Die Angaben zur DOT Nummer sind ja schon zutreffend gemacht worden.
Dreistellige DOT, für Reifenproduktion bis 1999, vierstellig ab dem Jahr 2000, wobei die ersten beiden Zahlen immer die Kalenderwoche angeben.
Was sagt denn der TÜV zu 10 Jahre alten Reifen am altem Mustang die noch mindestens 6mm Profil haben?
wie oben beschrieben, hat der TÜV da keinerlei gesetzliche Handhabe, wenn die Reifen über der Mindestprofiltiefe liegen und äußerlich keine Beschädigungen aufweisen.
Verfasst: Mo 28. Aug 2023, 17:46
von scotty
Weigern könnte der Prüfer sich aber? Und ich könnte klagen das lohnt aber nicht.
Was passiert in der Praxis?
Verfasst: Mo 28. Aug 2023, 18:22
von Red Convertible
scotty hat geschrieben: ↑Mo 28. Aug 2023, 17:46 Weigern könnte der Prüfer sich aber? Und ich könnte klagen das lohnt aber nicht.
keine Ahnung wie dein Prüfer zu diesem Thema steht, aber in der Praxis hat er sich nur an der im Fahrzeugschein eingetragenen Reifengröße und der gesetzlich geforderten Mindestprofiltiefe zu orientieren.
Wenn sich der Prüfer weigert, frag ihn aufgrund welcher Grundlage er das begründet und verlange einen schriftlichen Nachweis darüber.
Ich habe 35 Jahre in Werkstätten gearbeitet und war dort wöchentlich mit der Vorführung von Fahrzeugen aller Art zur HU oder SP beschäftigt, daher kennt man die gesetzlichen Bestimmungen irgendwann auswendig.
Verfasst: Di 29. Aug 2023, 18:59
von mem
Meine gingen 23 Jahre durch..... hat keinen interessiert 🙈😅😅
Verfasst: Di 29. Aug 2023, 22:20
von scotty
mem hat geschrieben: ↑Di 29. Aug 2023, 18:59 Meine gingen 23 Jahre durch..... hat keinen interessiert 🙈😅😅
Wenn ich weiter so wenig fahre werden meine auch Ü20.
