Grant Lenkrad montieren
rund um den Mustang
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Re: Grant Lenkrad montieren
Beitrag von Alternator »
Bei einem 67/68 passte es vielleicht noch etwas besser! Aber grunsätzlich ist das eines der verbreitesten Sportlenkräder überhaupt und ausserdem mit einer KBA Nummer eintragungsfähig! Ich habe eine Kopie vom Nardikatalog von 1965 - dort wird der Mustang sogar aufgeführt!
Hier der direkte vergleich:
Beste Grüße David
HD-Man
Fuhrpark: Ford Mustang 1964 1/2
Ford Escort RS2000 MK2
Ford Granada 2,3 V6 Limo 1985
Beitrag von HD-Man »
Ok danke dir dann werde ich erstmal damit versuchen.
Und den Hupenknopf richtig befestigen. ;)
timparrysound
Fuhrpark: 67er Mustang GT convertible
Beitrag von timparrysound »
Hallo
@ Heiner, danke für die Blumen , finde das Grant auch passend zu nem 67 ! :D
@ Ingo, habe mein Grant seit 2 Monaten drin. Schau das du es richtig montierst, den bezüglich Auslöser der Hupe kann man 2 Varianten bauen :lol: , Variante 1 ( falsch ) wurde mehrmals hier so gepostet, die Hupe loest aus, sobald der Knopf abfällt. Ist mir natürlich gleich am 2 Tag passiert, daraufhin kam ein Vorschlag zu Variante 2 ( richtig ), dass man zwischen die beiden Kontaktscheiben die Schaumstoffklötze montieren muss, dann löst die Hupe bei abfallendem Knopf nicht mehr aus. Waren doch einige, die zuerst die falsche Variante montiert haben :lol:
Warum ich dir das poste, sobald der Knopf zum ersten Mal abfällt haelt er nicht mehr richtig in dem "superfeinen" vorgesehenen Montagering. Der eine klebt es rein, ich habe um die Aussenkante der beiden Scheiben ein Teflonband gelegt und dann den Knop draufgeschoben. Das haelt super, man kann sogar dran drehen und nichts fällt mehr runter. Wenn ich so richtig gelesen habe, ist das mehr oder weniger noch der letzte grosse Schwachpunkt dieser Lenkräder.
viel Spass
kingofrocknroll
Fuhrpark: 67er GTA Convertible A-Code
64er Mercedes Heckflosse 220 SE
Beitrag von kingofrocknroll »
bei mir war das Grant schon beim Kauf des Mustangs montiert. Mir ist schon zwei mal der Hupenknopf abgefallen :arrow: Lärm :arrow: Kabel abgezogen. Zuletzt habe ich den Knopf angeklebt, hoffe er hält erst mal. Schaumstoffklötze waren keine drin. Wieviele müssen das sein? 3? Und welches Maß haben die?
VG
HD-Man
Ok verstanden.
Werde es befolgen.
Danke euch.
timparrysound
kingofrocknroll
timparrysound hat geschrieben:Schau mal hier
http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... 3&start=35
Tim
Hallo Tim,
ah! Danke.
VG
HD-Man
Lenkrad ist perfekt montiert und passt super zu dem Auto.
Hupenknopf hält auch :D
Danke euch
67aquablue
Fuhrpark: 67èr Mustang Hardtop, 289, vom 2.9.1966, Clearwater Aqua
79èr Camaro 350 Berlinetta, Camel met., original
96èr SL 320, triple blue
96èr BMW R100R Classic
83èr BMW K100 RS
72ér Manta A, ca. 462.000 Km, 16N, Ockergelb, mein erstes Auto
2006èr VW Golf
Beitrag von 67aquablue »
Bin mit dem Repro-Deluxe sehr zufrieden.
Nach Original mit Lenkradhülle (wegen Rissen im Kranz), dann 3 Jahre Grant (schönes Holz, gute Fingerrillen, aber Hupmechanismus war Dauerärger).
Die ultimative Lösung meiner Meinung nach wäre ein Deluxe mit Echtholz, was glaube ich in der Schwitz schon mal umgesetzt wurde....
Frank
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Beitrag von MICHAGT66 »
67aquablue hat geschrieben:Bin mit dem Repro-Deluxe sehr zufrieden.
Hi Frank,
yep, gibt es!
Deluxe Lenkrad hinschicken und der Plastikkranz wird gegen einen Echtholzkranz getauscht; Kosten?????
Für Infos sprech mal Hr. Wüst vom Lenkradshop an.
http://www.lenkradshop.de
Gruß Micha
Zurück zu „Suche Hilfe“
