Tankgeber und Schwimmer
scotty
- Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Re: Tankgeber und Schwimmer
Wieviel Ohm sollte man messen wenn man direkt zwischen Geberkontakt und Gehäuse misst?
Ich messe bei vollem Tank 17 Ohm und die Tankanzeige zeigt nur 3/4 an (war schon immer so).
Ist der Schwimmer eventuell teilweise geflutet?
- V8-Fan
- Fuhrpark: 64 1/2 Coupe 289 cui D-Code
61 Cadillac Series 62 Convert. - Kontaktdaten:
Bei vollem Tank solltest du um die 10 Ohm, bei leeren Tank etwas über 70 Ohm messen.scotty hat geschrieben:Wieviel Ohm sollte man messen wenn man direkt zwischen Geberkontakt und Gehäuse misst?
Armin
scotty
289CUI, C4
Kann es sein das der Schwimmer irgendwo hängt?
Was würdet ihr als nächstes machen?Gummitülle zwischen Einfüllstutzen und Tankdeckel ab und reingucken (habe eine Lampe mit EX Schutz)?
Sprit ablassen, Sensor ausbauen, inspizieren!
Dream 68
- Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Eigentlich läßt sich die Tankanzeige (zumindest die Endpunkte) etwas korrigieren, dazu muß natürlich alles ausgebaut werden.scotty hat geschrieben:Wieviel Ohm sollte man messen wenn man direkt zwischen Geberkontakt und Gehäuse misst?
Bei mir half im Endeffekt nur eine separate Autometeranzeige, "ordentliche" 12V ran + das Kabel vom Tankgeber, alles gut...
Gruß Lutz
scotty
289CUI, C4
Ich hab es gestern mal riskiert und durch den Tankstutzen mit meiner Ex-geschützte Lampe mit nicht ex-geschützem (aber Wasserdicht) Endoskop in den Tank gesehen.
Bei vollem Tank liegt der Schwimmer an der Decke an.
Denke das ich den Arm dann etwas justieren muss, habe hier irgendwo im Forum gelesen ca. 6° nach unten.
Aggro
- Fuhrpark: 68er GT J-Code Convertible
98er Coyota Torolla Liftback als Alttagsschalubbe
Mahlzeit zusammen!
Grabe den Fred hier mal wieder aus!
Problem:
Tankanzeige zeigt bei voll nur 3/4 an.
Bereits geprüft/gemacht:
Tankgeber raus
Widerstand gemessen bei voll 10 ohm, bei leer 70. Stimmt schon mal.
Tankgeber ans Kabel gestöpselt und Geber auf voll gestellt: tankanzeige im Cockpit zeigt (fast) voll an.
Somit gehe ich mal davon aus, dass der Geber bei vollem Tank oben anstößt.
Kann ich den Draht problemlos nach unten biegen? Von der Logik her, könnte es dann ja passieren, dass leerer Tank nicht mehr korrekt angezeigt wird, oder?
Problem:
Tankgeber raus
Agron
Muss hier n Spruch hin? OK, na denn:
Carpe that fucking diem!
Agron
Aggro
Achso: Tonne ist dicht!
Agron
Agron
- JMS Bavaria
Bei mir musste ich die Anzeige justieren. Beim 68er kann ich die Null- und Vollstellung mit zwei Öffnungen auf der Rückseite einstellen.
Grüße Jürgen
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Grüße Jürgen
Jürgen
Jürgen
Aggro
Also ich habe jetzt mal auf gut Glück den Tonnenhalter hingebogen und er zeigt jetzt, wie im ausgebauten Zustand 1mm vor voll an (vorher max 3/4 voll angezeigt).
Also scheint er echt nach oben blockiert gewesen zu sein.
Ich werd mal testen, wie sich das mit der leeranzeige verhält. Hab nen Kanister immer dabei...
Agron
Agron
